Stary 15-01-2020, 08:18   #1
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Czasami nie odpala
Witam Wszystkich, mam pytanie może ktoś będzie miał pomysł. Posiadam Focusa mk2 z 2005 benzyna +lpg. Czasami nie mogę go odpalić za pierwszym razem i nie ważne czy jest zimny czy gorący silnik. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ale auto nie odpala po cofnięciu kluczyka i powtórzeniu operacji załapuje jakby nigdy nic, podczas jazdy zdarza mu się czasami jakby tracić moc (ale nie gaśnie) a po chwili wszystko mija i jest OK . Co dziwne dzieje się to czasami 1 raz w tygodniu a czasami 2 razy dziennie , wymieniłem już cewkę, przewody, świece i oddałem rozrusznik do regeneracji. Niestety moje pomysły już się wyczerpały a mechanik robi wielkie oczy. Może ktoś miał podobny przypadek? Z góry dzięki za jakieś pomysły.
Ostatnio edytowane przez sirbla ; 15-01-2020 o 11:33
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 09:10   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: problem z odpalaniem FF mk2
Zakrec gaz przy butli, i tak ze 3 dni pojezdzij na samej benzynie.
Jak problem nie bedzie wystepował w tym czasie, to znaczy ze reduktor przepuszcza gaz podczas postoju, a na samym gazie silnik nie zapala.
Stary 15-01-2020, 11:31   #3
sirbla
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: czasami nie odpala
temat poprawiony, co do gazu to nie wydaje mi się bo przepuszczałby czasami a czasami nie? a tak się zastanawiam może to czujnik położenia wału korbowego się kończy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
