Stary 16-01-2020, 10:31   #1
michalbraminski
Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Przegląd okresowy, ST 2.0 Ecoboost, 250 KM.
Witam serdecznie,
Powoli zbliża się okres wymiany, oleju, filtrów w aucie dlatego potrzebuje waszej porady typowo z doświadczenia. Chciałbym żeby auto posłużyło jak najdłużej dlatego będę stosował produkty dobrej jakości.
Jeśli chodzi o olej to myślałem o 5W30-Motul. Czy może polecacie coś innego do benzyniaka?
Teraz możecie poradzić jeśli chodzi o filtr paliwa, powietrza, kabinowy? Czy do wersji ST istnieją dedykowane lepszej jakości? Może sportowe filtry?Czy robi to jakąś różnicę w użytkowaniu jeśli założy się takie filtry?
Co możecie powiedzieć jeśli chodzi o płyn skrzyni biegów? Jaki producent?
Dodam że wszystko będzie kupowane na niemieckim rynku. Roczny przebieg autem to około 15-18 tys.
Z góry dzięki wielkie za odpowiedź.
Pozdrawiam!
michalbraminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 19:24   #2
TalRash
Avatar TalRash
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
Domyślnie Odp: Przegląd okresowy, ST 2.0 Ecoboost, 250 KM.
Olej lej taki aby miał specyfikację do tego silnika... Ja osobiście leje miellersa 5w30 EE wymieniam co 10k ale ja mam 300bhp i sporo modów. Mimo wszystko lepiej skracać interwały. To 5w30 czyli prawie woda w benzynie.
Filtra paliwa nie ma.
Powietrza wstawiaj dolot od RS z filtrem wysokowydajnym - dużo lepiej to brzmi i przyda się przy ewentualnych chipie. (oczywiście bez IC to i tak dupa jest)
Kabinowy to kosmetyka.
Olej w skrzyni też wymieniaj - polecam interwał 40k. 75W FE.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez TalRash ; 16-01-2020 o 19:29
TalRash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 15:16   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał TalRash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mnie zaskoczyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie olej w skrzyni dobija właśnie 130 tysięcy km.
Marzy mi się jednego dnia kupić ten olej i zmienić, ale to dopiero na wiosnę.
W 2.0EB ST jest aż tak źle ze skrzyniami?
Tam jest inna skrzynia niż w 1.6EB?
Stary 20-01-2020, 12:09   #4
TalRash
Avatar TalRash
Postów: 58
Nie jest źle ze skrzyniami jak się zmienia olej...
Najsłabszym elementem w 2.0eb od ST są tłoki.
Natomiast nie zmienianie oleju w skrzyni i trzymanie się zasad LL przy oleju w silniku skutkują szybko tym na czym zależy producentom aut. Będzie trzeba kupić nowe bo wszystko siada.
Skrzynia MMT6 nalotu 70 tysięcy.
Zlałem takie coś:
Niezły OLEJ.
Po pośmiganiu w nim magnesem szybko nabrałem pewności o interwale max 40k.
Ostatnio edytowane przez TalRash ; 20-01-2020 o 12:11
Stary 20-01-2020, 13:58   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja niedawno wymieniłem sobie w swoim focusie, też mmt6, przebieg 160tys i dokładnie taki sam syf wyleciał... Wymiana 15min, zalałem Motula Multi DCTF i wyraźnie lepiej pracuje wybierak, biegi można jednym palcem wbijać, co na starym oleju było niemożliwe. Nieco słabe jest podejście do korka wlewu, ale kawałek węża gumowego załatwia sprawę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
