Stary 17-01-2020, 13:05   #1
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Brak mocy przy 6 biegu (ok 140km/h) 180HP
Cześć,
Mam Forda Focusa 2015 2.0 180 km (było 150, ale wgraliśmy aktualizacje), zauważyłem pewien problem, brakuje mi mocy na 6 biegu oraz przy mniej więcej 140 km/h, przy próbie dodania gazu, słychać lekkie wycie silnika, ale nie przyspiesza, zmniejszenie prędkości do ok 120 km/h pozwala znowu odczuć przyspieszanie, po wciśnięciu gazu.
Przy jednostajnym przyspieszaniu nawet do 180km nie ma problemu, jedynie np. przy włączonym tempomacie na 140/150 km/h zaczynają się problemy przy manualny wciskaniu gazu.
Czy ktoś może miał taki problem albo ma pomysł co może być przyczyną ?
Ford regularnie serwisowany w ASO jesienią, co rok.
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:45   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak mocy przy 6 biegu (ok 140km/h) 180HP
i co nie mają pomysła?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 20:13   #3
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Czy obroty silnika rosną a auto nie przyspiesza?
To pytanie pomocnicze mające na celu wykluczenie zużycia tarczy sprzęgła. Początek końca tarczy objawia się właśnie takimi delikatnymi "ślizgami" na najwyższym biegu przy dodaniu gazu na obrotach najwyższego momentu obrotowego silnika.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 17-01-2020 o 20:17
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
