Stary 20-01-2020, 04:54   #1
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Grzana Kierownica dołożenie
Dla wszystkich zainteresowanych dołożeniem grzanej kierownicy w s-max'ie mk2:
Generalnie prosta sprawa. Robiłem wszystko wg schematów, które ściągnąłem z etisa. A na koniec znalazłem na amerykańskim forum mondeo precyzyjny opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przede wszystkim musicie sprawdzić czy macie złącze do modułu podgrzewania. W moje wersji trend bez fabrycznie zamontowanej podgrzewanej kierownicy było, choć nie jest ponoć to zasada.
Nie dokładałem żadnych przewodów tak jak piszą na ww forum, wiązki były kompletne pod podgrzewaną kierownicę. Nie deaktywowałem też poduszki, po prostu zdejmowałem klemę z akumulatora.
Materiały (używane):
Wspomniany moduł HSWM (Heat Steering Wheel Modul) coś ok. 150-200 zł
Kierownica podgrzewana – koniecznie z wiązką – 250-400 zł
Na 99% taśma kierownicy – sama taśma bez modułu manetek i manetek – 50-100 zł. Prawdopodobnie taśma nie ma dodatkowego przejścia dla grzałki w kierownicy w autach bez fabrycznie zamontowanej grzanej kierownicy.
No i na koniec kodowanie:
Front Controls Interface Module (FCIM) :
7A7-01-02: xxx8 xxxx xxxx - tylko grzana kierownica
7A7-01-02: xxxC xxxx xxxx - grzana przednia szyba i kierownica
Accessory Protocol Interface Module (APIM) (uruchamianie grzania odbywa się z SYNC'a):
7D0-01-01: xxxx xxxx x4xx - Heated Steering Wheel Only
7D0-01-01: xxxx xxxx x7xx - Heated Steering Wheel and Seats
7D0-01-01: xxxx xxxx x6xx - Heated Steering Wheel and AC/Heated Seats
Ja robiłem samodzielnie forscan’em.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 20-12-2020 o 15:28
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 07:52   #2
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Grzana Kierownica
Cześć. To był S-Max MK2?
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 08:39   #3
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Napisał Geo4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 21-01-2020, 12:47   #4
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
Witam. Możesz rozwinąć temat. Czyli jest duże prawdopodobieństwo że jest wiązka pod kierownica? Ja mam wersję st 210 i niestety nie ma grzanej kiery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..czyli jak. Jest wiązka to tylko moduł i grzania kierownica ��?
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 14:33   #5
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Szkoda ze s max MK1, nie posiada mozliwosci grzanej kierownicy , chetnie byl dolozyl
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 05:43   #6
genaro73
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Odświeżam temat ponieważ postanowiłem sam zrobić taką modyfikację. Pierwsze moje pytanie w którym miejscu znajduje się złącze modułu podgrzewania, chce się upewnić czy u mnie jest.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci
genaro73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 15:03   #7
genaro73
Postów: 31
Domyślnie Odp: Grzana Kierownica dołożenie
Dzięki koledze Darkowi już wiem co gdzie szukać.
Właściwa kostka znajduje się za mini schowkiem z lewej strony kierownicy
tak wygląda z bliska
wypinamy ją i przepinamy do zakupionego modułu
Ten moduł pasuje do Mondeo MK5, Edga, Smaxa Mk2, Galaxy Mk4
ja wcześniej oczywiście dla bezpieczeństwa odłączyłem akumulator.
Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 02-12-2020 o 16:46
Stary 02-12-2020, 16:44   #8
genaro73
Postów: 31
Thumbs up Odp: Grzana Kierownica dołożenie
Wielkie podziękowania dla Darka za pomoc w doborze części oraz fachowe zdalne doradztwo w czasie montażu i późniejszego programowania. Wszystko działa idealnie. Oby więcej takich ludzi na naszym forum. Gdyby ktoś z Lublina lub okolic potrzebował pomocy w wymianie kierownicy na grzaną to jestem w stanie pomóc.
Stary 02-12-2020, 17:28   #9
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 54
Napisał genaro73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jesteś wstanie podać numery ewentualnie wrzucić zdjęcia części, które montowałeś ?
na razie mamy moduł HSWM DG9T-14B561-AC
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:14   #10
genaro73
Postów: 31
Potrzebujesz taśmy EG9T-14A664-DAW z wyjściem na kostkę grzania oraz samej grzanej kierownicy z kostką.
istotna jest ta kostka zaznaczona czerwoną strzałką.
Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 09-12-2020 o 11:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
