Stary 22-01-2020, 08:57   #1
pezet210
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 T
Domyślnie drgania na biegu jałowym
Witam serdecznie forumowiczów! To mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość jeśli np. umieszczam post w złym dziale.
Pytanko do posiadaczy mk3 st, jedna rzecz mnie niepokoi. Otóż mój Focus zmaga się z dolegliwością polegającą na minimalnych drganiach na biegu jałowym, wskazówka obrotomierza wychyla się dość nieznacznie, albo wgl. dodatkowo zaobserwowałem minimalne przygaszanie wyświetlacza radia (nie zawsze!). Odchyłka jest minimalna, czuć delikatne drganie, które na kierownicy jest nieodczuwalne.
Jestem po pierwszym serwisie od zakupu (olej filtry, ogólna diagnostyka). Mechanik podłączył kompa i wyzysko git - jedynie jakieś pierdołki typu składanie lusterek pokazało. Jeśli chodzi o drgania, to sugerował że należałoby zacząć od wymiany świec - dla niego to jakby delikatnie zapłon wypadał - twierdzi żeby się nie przejmować, ponoć w RSie jest gorzej i to norma. Czy to jest normalne w tym silniku, a może ktoś z Was miał podobny problem? Jeszcze baku nie wyjeździłem, a nieziemsko w****ia mnie to drganie
Drugi temacik, jak to u Was mk3 z olejami, jakieś doświadczenia, coś polecacie? U mnie na pierwszy ogień wszedł oryginał - castrol, zastanawia mnie czy na kolejne interwaly tego nie zmienić.
Ostatnie pytanie to jakie oponki na lato polecacie żeby było bezpiecznie, przyczepnie adekwatnie do mocy?? Na zimę mam Nokian i jest w miarę spoko, choć przy wyższym ciśnienieniu jak sam jadę to gubi przyczepność na mokrym przy skręcaniu...
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
pezet210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 15:55   #2
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
Domyślnie Odp: Mk3 ST 2013r drgania, opony, olej
Witaj!
Drgania mogą być spowodowane uszkodzoną poduszką skrzyni bądź silnika.
Zimowa opona zawsze gorzej się zachowuje na mokrej nawierzchni
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
