Stary 24-01-2020, 23:58   #1
Orzech12
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: MK4
Silnik: 2,0
Domyślnie 2.0TDCi zgrzyt skrzyni manualnej MMT6 przy załączaniu 2-biegu
Autem jeździ żona więc wcześniejszych objawów nieznam a ona twierdzi że tak od jakiegoś czasu ciężej 2 bieg wchodził. Dzisiaj się dowiaduje że 2 biegu brak, zgrzyta, niewchodzi. Zrobiłem test i rzeczywiście zgrzyta ale biegu niema możliwości wrzucenia. Potrzebuje na szybko to zrobić i odczytałem nr ze skrzyni tj 7G9R-7002-UD 63. Pytanie czy ktoś miał taki problem? Synchronizator? koło 2 biegu? Koszty? Czy wogóle te części są jakoś dostępne poza ASO? Ewentualnie pomoże ktoś czy ten nr skrzyni zamienia się na inne numery? Ma tu gość niedaleko skrzynię z MK4 ale końcówka numeru inna. Ktoś pomoże?
Orzech12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 09:18   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: 2.0TDCi zgrzyt skrzyni manualnej MMT6 przy załączaniu 2-biegu
W Jaworniku jest firma co naprawa skrzynie kompleksowo.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Robiłem tam do busa i bylem zadowolony.
Koszty to wiadomo zdjecie i założenie skrzyni 350-450zł. No i robota skrzyni .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 00:39   #3
Godmi
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Ford s max
Napisał Orzech12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, udało się Panu rozwiązać problem. Co było przyczyną? Mam ten sam problem po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą i uszczelniaczem. 2 bieg zgrzyta przy wrzucaniu a po wymianie oleju w skrzyni nie można go praktycznie wogle wrzucić i wyskakuje. Jedynie jak się rusza autem to czasami uda się wrzucić 2 bieg. Przy redukcji z 3 zgrzyta i wyskakuje. Mechanik twierdzi, że to synchronizator. Wcześniej przed wymiana nie było tego problemu.
Godmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
