Stary 25-01-2020, 13:07   #1
Nito95
Imię: Natan
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Nierówna praca silnika a czujnik temperatury cieczy
Witam. Mondziak 2,0 b/g . Przy postoju silnik dławi się,nie równo pracuje. Nie ważne czy jest ciepły zimny (choć czasami zdarza mu się pracować normalnie). Podczas jazdy nie szarpie pracuje płynnie,przyśpiesza. Zastanawiałem się czy może być to czujnik temperatury cieczy. Dodam że cały czas jest check engine ( błąd zbyt bogata/wysoka? dawka paliwa). Problem występuje na benzynie oraz na gazie. Byłem już u wielu mechaników natomiast żaden nie był w stanie mi pomóc i za każdym razem kończyło się tym samym że problem wracał.
Nito95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 17:25   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika a czujnik temperatury cieczy
To trochę jak wróżenie z fusów. Na początek czyszczenie przepustnicy i krokowca, ewentualnie podmiana i kontrola parametrów z czujników, pomiar ciśnienia paliwa. Czujnik temperatury cieczy łatwo sprawdzić.
Stary 27-01-2020, 08:18   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie np.w teście zegarów
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
