Stary 20-09-2007, 01:47   #1
padre
Zarejestrowany: 06-05-2007
Domyślnie -bagażnik rowerowy
Witam serdecznie.
Właśnie stanałem przed decyzja kupna bagażnika na rowery.W sklepie sprzedającym bagażniki Thule powiedziano mi,że nie ma przewidzianego bagażnika na tylną klapę (o takim początkowo myślałem).Sprzedawca zasugerował montaż haka i kupno bagażnika na hak.Macie może jakieś doświadczenia?Czy bagażnik dachowy przy dość wysokim samochodzie nie będzie sprawiał zbyt dużch oporów?
padre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 12:09   #2
valdek0
Zarejestrowany: 10-05-2007
Postów: 29
Domyślnie
Ford oferuje uchwyt na rower do C-max montowany na miejscu środkowego tylnego fotela.
Koszt ok 250 PLN. Używam od pół roku i jest ok. Teoretycznie po wyjęciu kolejnego fotela istnieje możliwość montażu drugiego uchwytu.
pozdr
valdek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2007, 19:43   #3
august
Zarejestrowany: 07-12-2005
Postów: 20
Domyślnie
ja mam bagażnik montowany na tył klapy na 3 rowerki.
plusy:
szybki montaż,
uniwersalność tj. możliwość zastosowania do wielu aut ( np.w przypadku zmiany)
możliwość otwarcia bagażnika ( ale bez rowerów !)
łatwy dostęp do zał/zdjęcia rowerów.
minusy:
opory powietrza większe niż bagażnika dachowego,
po założeniu brak możliwości otworzenia klapy bag. ( zbyt duży ciężar),
zasłania częściowo światła.
najciekawsze rozwiązanie to hak i bagażnik na niego z możliwością uchylania aby dostać się do bagażnika. Ja się nie zdecydowałem na to ze względu na koszt bagażnika i haka.
Aby dostać się np. do bagażnika można oczywiście złożyć szybko oparcie fotela ale to oczywiście nie to samo.
Niektóre FORDY są bezcenne, za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard ...
august jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 00:30   #4
Robert44
Zarejestrowany: 01-12-2004
Postów: 23
Domyślnie
Ja zabieram 2 rowery do bagażnika C-Maxa, uprzednio zdejmując z nich przednie koła, no i składając prawy lub lewy oraz środkowy fotel tylnej kanapy. Mieszczą się jeszcze torby z ciuchami. Jedyny mankament tego rozwiązania to, że - aby nie poobijać wszystkiego, najlepiej ładować je w dwie osoby.
Robert44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 14:17   #5
tee-en
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 23
Domyślnie Re: c-max-bagażnik rowerowy
Kupiłem sobie uchwyt do montowania roweru wewnątrz auta - wg mnie jest to najlepsza opcja - z tym, że trzeba wziąć pod uwagę:
- wsadzasz 1 rower, z tyłu siądą max 2 osoby
- wsadzasz 2 rowery, z tyłu siądzie tylko 1 osoba :fcp5
Czasami używam jeszcze bagażnika dachowego na 2-3 rowery. Mam mocowania na widelec, czyli żeby założyć rower, to trzeba zdjąć przednie koło - też fajne rozwiązanie :fcp1
tee-en jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 10:17   #6
st3ryd
Avatar st3ryd
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Puma ST
Silnik: 1.5 EcoBoost 200 KM
Rocznik: 2021
Postów: 11
Domyślnie Odp: c-max-bagażnik rowerowy
Pozwole sobie odgrzać stary temat.
Mam C-Maxa MK1 z hakiem i chcę kupić bagażnik na 3 rowery. Czy jak kupię bagażnik odchylany, to klapę da się otworzyć bez problemu? Myślę o modelu Thule Rideon 9503.
st3ryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 18:28   #7
filmal
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus C-Max
Mam podobny bagażnik tylko nie thule i jak go odchylam z rowerami to można otworzyć klapę. Ja jednak swoją platformę będę w tym roku sprzedawał gdyż zajmuje zbyt dużo miejsca gdy nie jest używana.
filmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 23:17   #8
tomek105
Avatar tomek105
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Fiesta / Mondeo IV lift / C-Max / Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.3 Endura / 2.0 TDCI 140KM / 1.6 TDCI 90KM / 1.8 TDCI
Rocznik: 1997 / 2012 / 2009 / 2003
Postów: 19
THULE generalnie strasznie drogie. nie ma jakiegoś TOP`owego cena do jakości?
wydaje się, że te na klapę bagażnika są ok, ale ja osobiście nie wiem który kupić. kusi mnie wersja z cyklu :
lub:
bo niedroga. ale, żeby tylko z tego nie było prawdziwej klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
tomek105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
