Stary 27-01-2020, 23:07   #1
Ryhu91
Imię: Max
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Domyślnie Modyfikacja pokrywy z separatorem oleju 1.6 tdci
Dzisiaj wziąłem się za cieknący olej z pod pokrywy zaworów,po zakupie nowej uszczelki i demontażu pokrywy zauważyłem że puściły zgrzewy od strony wtryskiwaczy.Postanowiłem ją otworzyć i lekko ulepszyć,bo w środku oprócz dwóch przegródek nie ma nic co wyłapało by olej.Włożyłem do środka czyścik kuchenny i ponownie skleiłem.Czas pokaże czy się udało pozbyć odwiecznego problemu z olejem w dolocie.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ryhu91 ; 28-01-2020 o 07:22
Ryhu91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 12:46   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Modyfikacja pokrywy z separatorem oleju 1.6 tdci
Olej w dolocie, to nie wina sseparatora, odmy, czy braku czyscika, ale już słaba kondycja silnika, przedmuchy na pierscieniach, i jak już pojawia się coraz więcej oleju na zewnątrz silnika, to nawet gdybyś rózne modernizacje robił, to olej i pak znajdzie sobie najsłabsze uszczelnienie i się wydostanie.
Aby się tego pozbyć, tylko wymiana pierścieni tłokowych lub naprawa kapitalna silnika.
Druga wersa, jeżdzić, nic nie robić, jeszcze z 50 tys wytrzyma.
Stary 28-01-2020, 12:50   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jakiś czas temu, gdzieś na rosyjskim forum było krok po kroku zrobiona modyfikacja odmy, tylko dodatkowo gość dawał dwa rodzaje tej wełny. Chodziło mu o różną wielkość tej wełny i chyba były jeszcze z siatki modyfikacje tak aby trzymała się w jednym miejscu, żeby nic nie pociągnęło ani wypchało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 13:57   #4
Ryhu91
Imię: Max
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik jest po generalnym remoncie, nowe panewki, pierścienie, uszczelniacze zaworów.Nie mam przedmuchów, to turbina przez źle działającą odmę zasysa mgielkę olejową do dolotu, nawet nowa membrana niewiele pomogla, ot taki błąd konstrukcyjny tego silnika
Stary 28-01-2020, 15:36   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
To proszę wytłumacz skąd olej w odmie skoro nie masz przedmuchów ? Mam od nowości scanię i od nowości brała olej a okazało się, że źle poskładali pierścienie więc i też zapytam czy jesteś na 100% przekonany o właściwym poskładaniu silnika ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:37   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Koledzy tu nie ma reguly stary , nowy . Firmowy ford 1.6 tdci ma 30000 km , oleju nie bierze a i tak jest olej w dolocie
Stary 28-01-2020, 16:45   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Przecież odma to odma i niewielkie ilości ojeju w dolocie to normalna sprawa a nie powód do paniki.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:50   #8
EW1
Postów: 1,410
Tak tylko że odma u mnie została ta sama a olej przestał w dolocie się pojawiać po naprawie turbiny . Silnik jak nie przedmuc***e to odma daje radę .
Stary 28-01-2020, 16:57   #9
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Jak turbina przepuszcza czy są przedmuchy w silniku to inna bajka, wiadomo że te 2 dodatkowe opcje powodują przedostawanie się oleju do odmy.
Wszystko zależy jakie to są ilości tego oleju bo nie ma bata sucho to tam nigdy nie będzie.
Stary 28-01-2020, 17:10   #10
EW1
Postów: 1,410
Wierz mi że pół roku po naprawie zaglądałem do wylotu z turbiny i było sucho więc się da. No chyba że masz w IC jeszcze olej to przy przepustnicy zawsze będzie go trochę . Latem przy wymianie oleju znów zajrzę na wylot z turbiny ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
