28-01-2020, 10:41 | #1 |
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Dławienie silnika i szarpanie 1.25
Cześć,
Ford fiesta 1.25 benzyna 2004r 75 koni około + instalacja gazowa Stagg. Jeżdzę tym autem 3 lata, od dwóch lat mam gaz, wszystko regularnie serwisowane, od pewnego czasu mam problem z obrotami. Jak stoje na światłąch, obroty falują między 500 a 1100 obrotów (na gazie), a na benzynie też, ale o wiele mniej. Jak wcisnę gaz na niskich obrotach to od połowy wciśniętego gazu szarpie (na gazie), a na benzynie delikatnie i nie ma tragedii. Auto dobrze odpala. Zdarza się, gdy dojeżdzam do świateł i obroty spadają do poprawnej wartości, nagle auto lekko się przydusi i po chwili normuje (nie zawsze). Auto ma wymienione wszystkie filtry, świece i kable wysokiego napięcia. Gdzie szukać dalej? |
03-02-2020, 12:14 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: Dławienie silnika i szarpanie
Szukaj nieszczelności w dolocie. Lewe powietrze.
04-03-2020, 15:01 | #3 |
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam czy udało się rozwiązać problem?
09-04-2024, 19:33 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16v
Dławienie silnika na lpg
Witam posiadam fiestę mk6 z 2005r silnik 1.25 16v
Mam problem z dławieniem się silnika na lpg, na benzynie nie ma takiego efektu. Mianowicie po rozgrzaniu silnika kiedy np:stoję na światłach po wciśnięciu gazu (połowa czy cały bez znaczenia) samochód się dławi do tego stopnia że zapalają się kontrolki jak przy zgaszonym silniku. Wymieniony Map sensor, świece, przewody wn, zawór podciśnienia, filtry od gazu, czyszczona przepustnica. W momencie jazdy z włączoną klimatyzacja samochód sam utrzymuje obroty wyższe na biegu jałowym i wtedy nie ma tego efektu. Dodam że nie ma żadnego błędu na konsoli. Brak mi już pomysłu czy zostaje już tylko wizyta w serwisie LPG? Może ktoś miał podobnie? Pozdrawiam. |
10-04-2024, 13:33 | #5 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 584
Odp: Dławienie silnika na lpg
