Stary 29-01-2020, 20:21   #1
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Drżenie/mrowienie na kierownicy powyżej 85 km/h
Mam taki problem w fokusie mk3 1.0 eb 2012 r (przebieg 40 tys km).
Przy prędkości 85-90 kierownica delikatnie drży, powyżej tej prędkości występuje mrowienie ma kole kierowniczym. Przy 140-160 już jest bardzo odczuwalne.
Koła z oponami zimowymi wyważane kilkakrotnie, zmienia na całe koła letnie - bez poprawy.
Wymienione zostały łożyska kół (niby były głośne), sprawdzone łożysko podpory półosi, przeguby wewnętrzne, luzów w zawieszeniu brak.
Na lewej półosi jest delikatny luz na przegubie - ale wg mechanika to nie ma wpływu.
Nowa półośka (regenerowana) to wydatek ponad 1800 zł. - nie chcę ryzykować takiej kasy.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 09:45   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Drżenie/mrowienie na kierownicy powyżej 85 km/h
Ja bym jeszcze zmierzył bicie boczne tarczy oraz samej piasty.
Przy zakładaniu koła powierzchnie styku muszą być dobrze oczyszczone.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 09:54   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
skąd taki przebieg? jeśli naprawdę to wina felg lub opon
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 10:15   #4
marey
Postów: 150
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze moim zdaniem są ok, przy hamowaniu nic się nie dzieje z kierownicą.
Bump:
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg mały bo auto mało jeździ.
Felgi stalowe i opony zimowe po jednym sezonie - sprawdzane i wyważane kilkakrotnie.
Lenie oryginalne aluminiowe.
Przy dwóch zestawach byłoby to samo?
Stary 30-01-2020, 10:25   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jeżeli wywazasz koła u tego samego fachowca to owszem.
Stary 30-01-2020, 10:38   #6
marey
Postów: 150
Zestaw zimowy był sprawdzany w innym warsztacie, który wymieniał łożyska kół i też było OK.
Stary 30-01-2020, 10:51   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Luzu w układzie kierowniczym nie ma? Takie drżenie to często powoduje końcówka drążka kierowniczego.
Stary 30-01-2020, 11:24   #8
marey
Postów: 150
Własnie wszystko było weryfikowane pod względem luzów w zawieszeniu.
Nic nie znaleziono, jeszcze podjadę do innego warsztatu i sprawdzę.
Stary 30-01-2020, 12:20   #9
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Miałem takie same objawy, po wymianie przegubów wszystko wróciło do normy.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 12:33   #10
marey
Postów: 150
Których przegubów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
