Stary 30-01-2020, 11:54   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Sony PSS 2017 - komunikacja DSP<=>PAM => bardzo cichy brzęczyk parktonica
Kilka tygodni po modyfikacji audio (wyprowadzenie sygnałów RCA wchodzących do DSP na zewnętrzy procesor i wzmacniacze) straciłem pikanie tylnych czujników. Tzn. jest ale ledwo słyszalne. Wizualizacja działa prawidłowo. Dwa razy głośność powróciła "samoistnie" na kilka dni ale obecnie system wycisza audio ale pikanie jest bardzo, bardzo cicho. (Pikanie z przodu jest ok)
Pokazały sie dwa DTC:
===DSP DTC B1045:13-0A===
Kod: B1045 - CHIME
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
===DSP DTC B13FD:13-0A===
Kod: B13FD - Sygnał wejściowy brzęczyka 2
- Otwarty obwód
Pewnie przy gmeraniu w wiązkach naderwałem jakiś kabelek...
W jaki sposób PAM komunikuje się z DSP? Który kabelek w wiązkach przy DSP jest podejrzany? (Na oko nie znalazłem uszkodzeń)
Typ Pliku: jpg smax_car_audio.jpg (93.6 KB, 31 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2024, 20:20   #2
pako0660526
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: Modeo
Domyślnie Odp: Sony PSS 2017 - komunikacja DSP<=>PAM => bardzo cichy brzęczyk parktonica
Cześć,
odkopuję trochę temat, czy udało Ci się rozwiązać problem? Ja nie gmerałem a niestety ten sam błąd się pojawił, jednak objawy były nieco inne... na początku z tylnych głośników dźwięk jakby ktoś przełączył radio na AM, a później całkowicie wyłączyły się Sygnały z głośników. Wszystkie sygnały są emitowane z licznika.
pako0660526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2024, 09:48   #3
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Nie rozwiązałem
...ale zamaskowałem przełączając na stałe pikanie do licznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
