Stary 30-01-2020, 16:18   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Uszczelka rury od filtra
Podczas ostatniej pracy przy samochodzie, zauważyłem wyciek oleju pomiędzy rurą dolotową a turbo. Na tym łączeniu jest niebieska okrągła uszczelka o przekroju prostokątnym (wymiary mniej więcej 7 mm x 3 mm) z kilkoma wypustkami po obwodzie - vide zdjęcie. Widać ją również dobrze na poniższej stronie:
W ASO powiedziano mi, że nie występuje ona osobno, można kupić jedynie całą rurę dolotową. Trochę drogi interes w takim wypadku, szukam więc jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Jeśli ktoś wie, gdzie można kupić taką uszczelkę to proszę szanownych Kolegów o podzielenie się wiedzą. Z góry dziękuję!
Typ Pliku: jpg Uszczelka.jpg (12.1 KB, 31 wyświetleń)
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 16:31   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Uszczelka rury od filtra
szukaj na francuzach
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
