Stary 01-02-2020, 19:37   #1
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Wymiana słupka silnika DW10
Witam. Pytanie nastepujace. Silnik w ktorym urwala sie panewka byl 96KW czyli 130KM. kupilem słupek 103KW czyli 136KM. Czy trzeba teraz przestawic rozrzad w tym nowym słupku zeby pasowało do osprzetu z 96KW?
Ostatnio edytowane przez Esmaxturbo ; 01-02-2020 o 20:12
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 21:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wymiana słupka silnika
Podaj kody silników o których mowa.
Z tego co mi wiadome różnica może być taka że koło pasowe i kółko soniczne wału korbowego przed i po 02.2007 były inne a pompa płynu chłodniczego była zmieniona po liftingu.
Przedliftowa ma wirnik otwarty a poliftowa zamknięty. Pasek i rolki jak dobrze pamiętam są takie same
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 13:34   #3
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem tyle ze oba AZWA
Stary 04-02-2020, 13:47   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
103KW to 140KM silnik QXWA, B
AZWA to 96KW czyli 130KM, mowa oczywiście o silniku od smax.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
