Stary 02-02-2020, 15:36   #1
priwer
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0
Domyślnie Czy trzeba adaptować czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Miałem problem z Focus C-max 2.0tdci padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej (ten montowany na obudowie termostatu) . Obiawy, brak wskazania temperatury na desce, błąd P0118 i uruchamiający się odrazu po uruchomieniu silnika wentylator. Po wymianie czujnika i wykasowaniu błędów temperatura normalnie jest wskazywana na desce, komputer nie wyrzuca żadnych błędów ale mam problem z wentylatorem, cały czas pracuje, uruchamia się zaraz po odpaleniu silnika i wyłącza tylko jak zgaszę silnik. Czy trzeba jakoś zaadaptować czujnik? Czy może gdzieś indziej szukać problemu? Macie jakiś pomysł?
priwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 09:40   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Czy trzeba adaptować czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Nie, nie trzeba, może lepiej wyłączyć klimatronik i zobaczyć czy wentylator przestaje pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 15:23   #3
priwer
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0
Właśnie miałem napisać że moja gafa. Miałem włączoną klimatyzacje. Po wyłączeniu wentylator się wyłącza. Dzięki. Problem a właściwie jego brak rozwiązany.
czujnik płynu chłodzącego , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
