Stary 02-02-2020, 18:41   #1
TomekO
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Czujniki parkowania z opóźnieniem
Ma porównanie działania czujników parkowania S-maxa MK2 ze Skodą Superb II. Ford w tym porównaniu wypada strasznie BLADO. Czujniki w skodzie reagują bardzo szybko, tzn. w moim odczuciu w momencie zbliżania się do przeszkody, która czujniki już widza sygnał dziadkowy pojawia się w czasie poniżej 1sek. W S-maxie ten czas trwa 3-4 razy dłużnej. Mowię o swoim subiektywnym odczuciu. S-max był miesiąc temu w ASO na przeglądzie i nie było żadnych błędów, więc czujniki powinny być sprawne, a jednak .... działają z takim opóźnieniem, że parkując i polegając na czujnikach trzeba to wykonywać z żółwią prędkością, własnie ze względu na opóźnienie sygnału dźwiękowego. Czy też tak macie w S-maxie? Czy może z moimi czujnikami jest coś nie tak? jeśli tak jak można to sprawdzić? Może jest ktoś z okolic Białegostoku, kto jest posiadaczem S-maxa i zechciałby porównać S-maxy w tej materii. Z góry dzięki za pomoc
TomekO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:37   #2
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania z opóźnieniem
Potwierdzam, że nawet w Octavii II czujniki parkowania działają lepiej. Dodatkowo mają bardzo fajna funkcje, której mi brakuje w Fordzie, że po włączeniu wstecznego ściszają radio. Można sobie ustawić zakres do jakiego poziomu radio się ściszy.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 11:50   #3
Postów: 18,051
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Dodatkowo mają bardzo fajna funkcje, której mi brakuje w Fordzie, że po włączeniu wstecznego ściszają radio....
A które w Fordzie (jak zaczną działać...) nie ściszają radia???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tylko te z allegro...
Bo fabryczne to i owszem wszystkie ściszają jak pikają...
Stary 03-02-2020, 14:45   #4
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
W fordzie działają jakby były "na kacu" =P ciężko im to idzie. Może wymiana na inne coś pomoże?
Potwierdzam, tak jest w skodzie.
Sprawdzę czy w Fordzie też, bo nie zwróciłem na to uwagi
Stary 04-02-2020, 19:58   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał TomekO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty się przyzwyczaj, że do skody Fordowi dużo brakuje.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 21:28   #6
johndunbar
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: S-max II
Silnik: diesel
Postów: 10
Nie przesadzasz? Porównaj Smaxa do Sharana. Sharan jest brzydki przestarzały i drewniany autobus. Ford ma fajnieszy układ kierowniczy, jest lepiej wyciszony i jest ładniejszy.
Ja jeździłem wcześniej Passatem i potwierdzam że czujniki tam działały lepiej. Jednak jest jedna istotna różnica - w Fordzie czujniki przednie i tylne działają nieustannie, również podczas jazdy do przodu, a w Passacie załączały się po wbiciu wstecznego lub po ręcznym uruchomieniu.
Być może więc chodzi np. o zużycie energii i dlatego w Fordzie jest rzadszy impuls.
johndunbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
