Stary 03-02-2020, 18:27   #1
Walec71
Avatar Walec71
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Domyślnie Pływające kierunkowskazy przy zamykaniu auta- dostawiające się diody
Pany
Może mi coś podpowiecie:
PŁYWAJĄCE KIERUNKOWSKAZY
MONDEO MK5 2015/2016
Mam Ford Full Dynamic Led z pływającymi kierunkowskazami, ale ostatnio widziałem pod marketem na parkingu u gościa w Mondeo, podejrzewam ze po lifcie, tez dynamiczne Ledy, ale miały funkcje chyba przy zamykaniu auta ze diodki tak jakby płynęły od strony boku auta do środka maski dostawiając się do siebie przy środku maski że tak jakby ten ciągły paseczek robil sie coraz dłuższy i wymyśliłem ze chciałbym sobie coś takiego zaprogramować.
Czy ktoś ma Mondka po lifcie i ma coś takiego u siebie i byłby w stanie sprawdzić jak to jest zakodowane....
Albo zrobić mi krótki filmik jak te diody się dostawiają przy zamknięciu czy otwarciu auta.
Walec71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:56   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Pływające kierunkowskazy przy zamykaniu auta- dostawiające się diody
Napisał Walec71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak to jest zakodowane...
Takie rzeczy są "nijak zakodowane". Jeśli w ogóle coś takiego jest fabrycznie a nie z Chin, to też (jak w Chinach...) zrobione jest w sterowniku kierunkowskazów wewnątrz lampy.
Czyli "zakodować" można poprzez wymianę lamp...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2020, 09:30   #3
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Ok, dziękuje za odpowiedź. W takim razie trzeba Mondeo po lifcie żeby się akcja działa na zderzaku, No szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki Tadeusz
Stary 04-02-2020, 09:41   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Możesz rozwinąć? Co ma się dziać na zderzaku w polifcie dokładnie?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 10:09   #5
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Przy chyba zamykaniu auta, może otwieraniu, punkty świetlne płyną po kierunkowskazie od zewnątrz do wewnątrz, w stronę grila i tam się do siebie dostawiają tzn po kilku sekundach pasek diod przy gdilu jest coraz dłuższy. Fajnie to wygląda, jak w Nieustraszonym
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Stary 04-02-2020, 10:23   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Ale przecież w polifcie kierunkowskazy są w reflektorach FDL i są to te same reflektory co w przedliftach.
Chyba że mówimy o wersji bez FDL, tam nie wiem, może fabrycznie kierunek jest w zderzaku, choć nie wydaje mi się...
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 04-02-2020 o 10:26
Stary 04-02-2020, 12:55   #7
Postów: 18,056
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... choć nie wydaje mi się...
Mnie się też "nie wydaje"... Moim zdaniem Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] załapał się na jakąś demonstrację "okrutnej chińszczyzny"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2020, 14:43   #8
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Można kupić pojedynczy pasek LED,długości dolnej krawędzi klapy tylnej,który nakleja się na zderzak, np.tylny równo z krawędzią klapy (kombi) i mamy pływające kierunki,stop i pare innych bajerów w różnych kolorach,wszystko made in china!
Mnie tylko ciekawi to,co na to nasza "władza?"Czy takie coś można stosować?
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 15:44   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no pewnie, kolega robił prawo jazdy? Tam mówią w jakie rodzaje świateł ma być wyposażony pojazd.
Stary 04-02-2020, 16:16   #10
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Widziałem gdzieś zdjęcia mk5 polift ST-Line w "bidawerszyn" i miał poziomy pasek ledów w atrapie nad halogenami, więc uznałem że to są dzienne led przeniesione na zderzak jak w niektórych autach przed liftem (bez FDL). Może błędnie zakładam że wtedy kierunki są w głównych reflektorach? Może ten pasek led też realizuje dynamiczny kierunek? Choć bardziej jestem w stanie uwierzyć że ktoś wydłubał oryginalny pasek led i zastąpił go aliexpressowym wynalazkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
