Stary 06-02-2020, 16:03   #1
TeddyBear1987
Avatar TeddyBear1987
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Question Regeneracja wtryskiwaczy Siemens
Cześć,
Zwracam się do was, forumowiczów po opinię.
Nakreślę sytuację:
Auto trafiło do mechanika z takimi objawami, że kiedy
robiło się chłodno (powiedzmy poniżej 10 stopni) auto
miało problemy z rozruchem. Zawsze puścił dymka i przez kilka sekund pracował twardo i nierówno. Dodatkowo samochód spalał dość dużo paliwa.
Mechanik sprawdził wtryskiwacze i stwierdził, że jeszcze działają, ale to raczej powoli ich koniec.
Wysłałem więc wtryski do regeneracji i od firmy która się tym zajmuje dostałem informację, że nic nie da się zrobić bo są uszkodzone elektrycznie. Występują problemy z cewką której nie da się naprawić.
Pytanie czy to faktycznie może być prawda?
Auto odpalało i jeździło, a mechanik mógł je bez problemu odczytać.
Nie wiem czy kupować nowe, czy szukać innej firmy która zajmuje się regeneracją? Może dam radę sam je naprawić? Majstruje trochę w domu przy telefonach, komputerach, a również przy aucie coś drobnego sobie naprawię. Co sądzicie?
P.S.
Ford jest z 2005 roku, 1.8 TDCi.
TeddyBear1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 17:00   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy Siemens
Napisał TeddyBear1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dam radę sam je naprawić?Co sądzicie?
Nie wydaje mnie się...
Na rynku nie ma nowych glowiczek do piezo Siemensa.
Kup używki albo regenerowane przez Siemensa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 13:02   #3
georgio70
Imię: Leon
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: 126p
Silnik: 600
Rocznik: 1978
Postów: 9
to nie cewki tylko elementy piezo, trafiłem na jedną firmę która ogłasza się na allegro że regeneruje i daje gwarancje na piezo, naprawiają też całe wtyskiwacze. nie wiem jak z trwałością ich naprawy bo to świeży temat. stanowisko kontrolne mierzy ten element i jak nie mieści się w tolerancji to typuje do wymiany. nie wiem jakie wartości były ,ale stosunkowo rzadko ma to wpływ na sam rozruch silnika. no chyba ze było prawie zwarcie, ale wtedy miałbys błędy.
georgio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
