Stary 07-02-2020, 12:25   #1
Nito95
Imię: Natan
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Komputer pokładowy/ błędne pomiary
Witam. Mk3 2,0.
Ciężko mi to ubrać w słowa natomiast spróbuję.
Zastanawiam się czy nie mam uszkodzonego komputera pokładowego bądź też sterownika. Spalanie pokazuje mi cały czas 9,7l/100 nawet przy postoju podczas drogi tak samo. Prędkość cały czas mam 37km/h. Gdzieś doczytałem że mogę mieć '' mapę na nowo do wgrania''. Czy jest taka możliwość ?
Czy problem ten może łączyć się z błędem check engine zbyt bogata dawka paliwa ?
Nito95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 12:44   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy/ błędne pomiary
A podepnij po forscana i zobacz , co wyjdzie.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 12:57   #3
Nito95
Imię: Natan
Postów: 12
Będę musiał się przejechać do mechanika w takim razie. W razie czego dam znać może komuś się przyda info.
Stary 07-02-2020, 13:04   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wyzeruj wskazania kompa przytrzymując kilka sekund przycisk na liczniku obrotów. Jeśli komp nie był zerowany przez kilka kkm to normalny objaw.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-02-2020, 13:05   #5
Nito95
Imię: Natan
Postów: 12
Sprawdzę po robocie, dzięki Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 13:11   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przy zerowaniu kompa na postoju średnie spalanie powinno wskazać 99,9l/100km. W miarę poruszania się będzie radykalnie spadać. Prędkość średnia 0km/h i w miarę jazdy będzie rosła w odpowiednim tempie do prędkości.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-02-2020 o 13:14
Stary 08-02-2020, 12:31   #7
Nito95
Imię: Natan
Postów: 12
Sprawdziłem natomiast średnia prędkość działa nieprawidłowo.
Dzisiejsza trasa 25km. Zatrzymałem się na jednych światłach zanim wjechałem na obwodnicę(120km/h). Średnia prędkość zatrzymała się ponownie na 37km/h. Czy to może oznaczać uszkodzenie komputera bądź mapę na nowo do wgrania ?
Bump: Po ponownym odpaleniu nie zeruje się nadal pozostają parametry z ostatniej trasy.
Stary 08-02-2020, 20:25   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jaka mapa, co za bzdury. Czy średnia prędkość rosła od zera po wyzerowaniu kompa? Pojeździj trochę więcej to się okaże. No chyba, że nie wyzerowałeś kompa paliwowego, bo przycina się przycisk zerowania. Komp paliwowy nie zeruje się po każdorazowym zgaszeniu/odpaleniu auta. To by było zupełnie bez sensu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-02-2020 o 20:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
