07-02-2020, 20:47 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Ford Kuga
Błędy, awaria silnika i awd. 2.0 tdci 2008
Witam (Ford Kuga 2008 2.0 tdci)
Od pewnego czasu wyswietla sie awaria silnika i awaria awd podczas jazdy. Wskazniki szaleją, prędkosciomierz i obotomierz spadaja do zera, mrugaja kontrolki i odcina moc. Wystarczy zgasić silnik i wraca do normy. Czasami mozna jeździć kilka dni bez podobnych problemów, a czasem po chwili wywala znowu. Po podłączeniu komputera wyswietla błędy, najwazniejszy z nich: U0155 CAN ustera komunikacji ze sterownikiem zestawu wskaźników IC Instrument Cluster nieciagly Sa jeszcze 2 błędy od hamulcy ale myślę ze nie mająz tym nic wspólnego. Proszę o radę. Z góry dziękuję Pozdrawiam |
07-02-2020, 20:59 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,603
Odp: Błędy, awaria silnika i awd. Ford Kuga mk1 2.0 tdci 2008
Najprawdopodobniej zimne luty w liczniku.
Przez licznik idzie komunikacja szyny CAN, nieszczęśliwie zewnętrzne piny są właśnie od CAN i to one najczęściej tracą styk. Do naprawy lub wymiany. |
07-02-2020, 21:08 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
W tym przypadku zaczął bym chyba jednak od tego miejsca. Liczniki poliftowe "ze srebrnymi tubami" praktycznie nie miewają problemu zimnych lutów. W życiu może widziałem ze 3 sztuki takich liczników "z problemem"... A trochę setek tego mi się przewinęło przed oczami... |
07-02-2020, 21:16 | #4 | |
Postów: 7,603
8 na 10 ma tą wadę. |
07-02-2020, 21:45 | #5 | |
Postów: 17,071
07-02-2020, 22:11 | #6 | |
Postów: 7,603
otwieram każdą sztukę jaką mam w rękach, nawet jeśli nie ma objawów to i tak po otworzeniu widzę uszkodzenia w 8 na 10. I nikt mi nie płaci za to że tam zaglądam, a pozostałe dwie również robię dla własnego spokoju. Klienta nie interesuje "dlaczego" część jest sprawna. Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-02-2020 o 22:17 |
07-02-2020, 23:31 | #7 | |
Postów: 17,071
I do dzisiaj nie wrócił z problemem DOKŁADNIE ŻADEN z wymienionych w ten sposób liczników. Ot taka ciekawostka w "grupie testowej"... No chyba, ze do Kolegi trafiają WSZYSTKIE uszkodzone liczniki poliftowe... To też było by bardzo interesujące... BTW - dziś były 2 Kugi MK1 - wedle statystyk Kolegi 1 powinna mieć NA PEWNO padnięty licznik... Chyba o tym nie wiedziała a ja też jakoś tak nie zauważyłem... |
08-02-2020, 05:59 | #8 |
Postów: 7,603
Odp: Błędy, awaria silnika i awd. 2.0 tdci 2008
Oglądać a sprawdzać to dwie różne rzeczy.
Zalecam Panu Tadeuszowi sprawdzanie zanim coś napisze w tym temacie. Wtedy bedzie większe doswiadczenie. Latka lecą to i wiedza już nie pierwszej świeżości. Potem pisze się takie BZDURY a polifty i tak przyjeżdżają na naprawy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2020 o 06:09 |
08-02-2020, 07:08 | #9 | |
Postów: 17,071
Może do któregoś z Kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??? Do mnie wcale - choć dość powszechnie wiadomo jest w bliższej i dalszej okolicy, że zajmuję się takimi problemami... Znam też się dobrze z kilkoma okolicznymi warsztatami co takie przypadki robią - jakoś tak także tej teorii kolegi nie potwierdzają... Ot taki dziwny przypadek... BTW - miałem także w swoich osobistych autach (Kuga MK1 i C-max MK1 lift) te liczniki i jakoś np. ta moja była Kuga w zeszłym roku (2019) wyszła poza mój zasięg przy przebiegu 350kkm z licznikiem działającym bez problemu... C-max poszedł wcześniej "na części" i licznik też ktoś kupił i reklamacji nie składał... Może tak się dzieje u Kolegi z tego prostego powodu, że nikomu innemu nie przychodzi do głowy "otwierać" każdy licznik jaki wpadnie w ręce??? |
08-02-2020, 07:42 | #10 | ||
Postów: 7,603
Przed śniadaniem,Kuga Mk1 z dużym wyświetlaczem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik był bezobjawowy. Cytat:
Wejście zajmuje mi mniej niż 5 minut, całość ze zdjęciami, kopią wsadu, sprawdzeniem i złożeniem poniżej 30minut. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2020 o 08:24 |
