Stary 08-02-2020, 16:51   #1
stacho0
Zarejestrowany: 05-02-2020
Silnik: 2.0 TDCi 163 Powershift
Domyślnie Czujnik deszczu - zawiesza się?
Cześć, mam problem z czujnikiem, objawia się to tak, że mogę włączyć automatyczny tryb wycieraczek natomiast tempo ich pracy nie zmienia się, niezależnie czy szyba jest sucha czy jest ulewa, regulacja czułości nic nie zmienia poza tym, że przy zwiększeniu jej raz mi machną wycieraczki a potem znowu jest problem. Ciekawe też jest to, że nie zawsze ten objaw występuje. Ze światłami też tak jest, że często w pełnym słońcu włącza mijania, mimo że powinny być wyłączone. Macie pomysł co z tym zrobić? Szyba przednia jest oryginalna, czujnik raczej też.
Ostatnio edytowane przez stacho0 ; 09-02-2020 o 12:29
stacho0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 20:29   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Problem z czujnikiem deszczu
Napisał stacho0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
