Stary 09-02-2020, 11:03   #1
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Domyślnie ingerencja w rozrząd a spalanie
Serwis wymieniał pompę wody. Czy po takiej operacji mogło wzrosnąć spalanie?
To z trasy to oczywiście praktycznie niemożliwe do porównania, ale mam wrażenie, że zwiększyło się spalanie podczas postoju na biegu jałowym. Obecnie na ciepłym silniku pokazuje 0,7-0,8 l/h czasami skoczy na chwilę nawet 0,9. Głowy nie dam, ale wydaje mi sie, że wcześniej było to raczej 0,5-0,6 l/h.
Jeśli moje odczucia byłyby słuszne - co mogłoby być powodem? Przesunięcie paska o np. jeden ząbek na dolnym wałku? Nieprawidłowa 'kalibracja" po ponownym podłączeniu aku (chyab odłączali)? Zbyt duże napięcie paska wielorowkowego?
No chyba, że uspokoicie mnie, że u was też jest 0,7-0,8
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 11:10   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: ingerencja w rozrząd a spalanie
Ja mam 0,5-0,6 jak już się wszytko nagrzeje. Może u Ciebie nowa pompa jest na dotarciu :-). Pojeździj trochę może się unormuje.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 11:15   #3
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Napisał emerzet74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Ty masz TDCi. Ja mam 1,5 EB. Zakładam, że to może robić różnicę...
Stary 09-02-2020, 12:43   #4
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał Jankon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj kolego, a mozesz napisac co sie stało z pompa wody i przy jakim przebiegu?
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 16:30   #5
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z okolic pompy dobiegał hałas. Wymienili, ale mam wrażenie że nie pomogło. Muszę jeszcze się przysłuchać. Może to jednak alternator lub sprężarka klimy? No ale ASO obstawiało wodę. Na szczęście objęte gwarancją... Przebieg: 25 tys
Ostatnio edytowane przez Jankon ; 09-02-2020 o 18:15
Stary 10-02-2020, 08:26   #6
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Odłączyłem akumulator na 0,5 godziny, po podłączeniu i zrobieniu trasy -bez zmian.
I jeszcze pytanie: przeczytałem w kilku miejscach, że przyczyną tego co opisuję może być zmieniony kąt wyprzedzenia zapłonu. Jeżeli tak, to zakładam, że zmienia go się z poziomu kompa? Pytanie może lamerskie, ale ustani raz jak miałem do czynienia z wymianą rozrządu, to regulowało się kopułką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 14:28   #7
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Jankon - spalanie masz OK (w 1.5 EB). Ja też po rozgrzaniu i bez włączonej klimy mam: 0,7-0,8 (0,5-0,6 miałem w Focusie 1,6 EB). Choć czasami (obecnie w Kudze) mam 0,9-1,0, co uważam za nieprawidłowe w tych samych warunkach - ale to oddzielny temat.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 21:00   #8
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakieś podejrzenia co do przyczyny tego wzrostu?
Stary 11-02-2020, 13:52   #9
razes
Avatar razes
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
Na razie bardzo teoretyczne - albo coś nie halo ze sterownikiem, czujnikami, itp; albo (moja teoria) spieprzony "fabrycznie" soft z powodu nacisków ekologów, sprostaniu normie EURO 6.2 oraz "wynalazku" GPF i ciągłym próbom wypalania tego GPF-a w trakcie jazdy głównie miejskiej. Bo to spalanie jest raz 0,9-1,0 a raz 0,7-0,8 (mówię o tych samych warunkach temp. silnika i otoczenia).
Stary 11-02-2020, 14:09   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zwiększony pobór energii elektrycznej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
