Stary 09-02-2020, 17:43   #1
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Domyślnie Praca automatycznej klimatyzacji
Pytanie do posiadaczy Focusa z automatyczną klimatyzacją.
Ustawiam temperaturę np.na 18 stopni, dual - off.
Zauważyłem że z środkowej kratki nawiewu po stronie kierowcy leci cieplejsze powietrze niż ze środkowej po stronie pasażera. Też tak macie? TTTM?
Wydaje mi się też, że po włączeniu dual (oba na 18 stopni) nic się nie zmienia i dalej z kratki pasażera leci chłodniejsze powietrze.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 18:44   #2
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Praca automatycznej klimatyzacji
Może to być objaw zbyt małej ilości czynnika.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 19:37   #3
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
W miesięcznym aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę źle sformułowałem pytanie bo o tej porze roku chodzi oczywiście o ogrzewanie.
Będę wdzięczny posiadaczom mk4 o weryfikację.
Ostatnio edytowane przez szyper ; 09-02-2020 o 19:45
Stary 09-02-2020, 19:52   #4
Misieksmig
Postów: 176
Myślałem, że chodzi o chłodzenie. Miałem taką sytuację u siebie, że przy włączonej klimatyzacji temperatura z prawej i lewej kratki była różna. Po nabiciu klimy objaw ustąpił.
Stary 09-02-2020, 20:44   #5
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak macie?
też.
TTTM?
najwyraźniej.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 21:39   #6
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
A jeszcze coś takiego odnośnie klimatyzacji;
Ustawienia nawiewów domyślne (czyli żaden kierunek nawiewu nie wybrany), tryb AUTO i AC off.
Temperatura od 22 stopni - pracują nawiewy na szybę i nogi,
poniżej 22 - pracują również nawiewy w konsoli środkowej i boczne.
Działa to również w trybie dwustrefowym. Też tak macie?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 07:40   #7
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też tak mam. Podejrzewam, że chodzi o to aby puszczać na kierowcę dopiero pożądaną temperaturę.
Z resztą w instrukcji chyba jest nawet napisane, że na zimnym silniku najpierw wali powietrzem na szybę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki uspokoiłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 12:01   #8
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Ale właśnie dla mnie oba ustawienia były pożądane.
Zmieniając temp od załóżmy 24 stopni w dół nawiewy przełączą się na te w konsoli i po bokach dopiero jak zejdę poniżej 22 stopni. Ustawienia temp powyżej 22 powoduje nadmuch na szybę i nogi.
Nie wiem czy to usterka, wada czy cecha. Trochę dziwne.
Stary 10-02-2020, 17:52   #9
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musiałbym sprawdzić. Ogrzewania używam na max 20 stopni także nie miałem okazji doświadczyć tego o czym mówisz.
Stary 30-11-2020, 18:08   #10
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Pozwolę sobie odkopać temat. Pytanie do użytkownika @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale też innych posiadaczy automatycznej klimy.
Jak w obecnych temperaturach działa u Was sterowanie ogrzewaniem?
U siebie ustawiam tryb auto na 18 stopni. Na początku ogrzewanie leci na szybę przednią, żeby potem przełączyć się na tryb szyba + nawiew z konsoli środkowej.
Natomiast nie ma przejścia po dłuższym czasie na tryb z samej konsoli środkowej (bez grzania na szybę). O ile dobrze pamiętam (choć może jednak nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zeszłej zimy tak to działało a teraz nie.
Jak jest u Was?
focus , ford , klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
