Stary 10-02-2020, 00:17   #1
Igorsky
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Escort 5d
Silnik: 1.3 HCS (J6A)
Rocznik: 92
Postów: 44
Domyślnie Automatyczne otwieranie drzwi
Od niedawna mam Mondeo Mk5.
Zauważyłem, że po zaryglowaniu zamków od srodka kłódką przy drzwiach i otwarciu drzwi kierowcy nie otwieraja sie pozostale drzwi.
Taka sytuacja, silnik pracuje a my chcemy na chwilę wyjść z auta zeby cos zabrac z bagażnika. Wszystkie drzwi sa zablokowane.
Dla mnie taka sytuacja to nowość . Jeździłem do tej pory 2ma Kia Ceed i tam nie dość, ze drzwi po ruszeniu blokowaly sie same to jeszcze mozna było po otwarciu kierowcy otworzyc pozostale.
W menu zamki mam wszystko zaznaczone. Nie bardzo wiem tez co to za funkcja;" przel. zablokow."
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Igorsky ; 10-02-2020 o 07:59
Igorsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 13:06   #2
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Fusion-Mondeo
Silnik: 2.5 l
Rocznik: 2016 polift
Postów: 20
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie drzwi
Mam dokładnie tak samo więc podpinam się pod temat.Jest to wkurzające dość mocno. Dodam że nie mogę również wyłączyć ryglowania drzwi po przekroczeniu 20km/h , funkcja nie aktywna . Gość który robił mi auto po podpięciu kompa stwierdził że nie można u minie aktywować tej funkcji.
Mikesz6461 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 22:46   #3
czaroslaw107
Zarejestrowany: 25-04-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 13
W menu zegarów:;
Ustawienia -> Pojazd ->Zamki -> Otwieranie -> Wszystkie drzwi lub drzwi kierowcy
U siebie mogę wybrać w ustawieniach jak ma działać ryglowanie drzwi. Sprawdźcie u siebie.
Napisał Igorsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Nie bardzo wiem tez co to za funkcja;" przel. zablokow."(...)
Wg instrukcji:
"Blokada przełącznika zamków drzwi
Po elektronicznym zaryglowaniu pojazdu, elektryczny przełącznik zamków drzwi przestaje działać po upływie 20 sekund. Musisz odryglować pojazd za pomocą pilota zdalnego sterowania lub włączyć zapłon, aby przywrócić działanie tych przełączników. Funkcję tę można włączać lub wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.
Tak więc jak funkcja będzie włączona i ktoś zostanie w środku bez kluczyka, to nie wyjdzie, dopóki ktoś nie otworzy auta z pilota... lub nie wybije okna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez czaroslaw107 ; 12-02-2020 o 22:54
czaroslaw107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 23:06   #4
Igorsky
Model: Escort 5d
Rocznik: 92
Postów: 44
Czyli jest to cos jak podwojne ryglowanie bez mozliwosci otwarcia od srodka drzwi ? W instrukcji jest napisane tez ze podwojne ryglowaniebdzialanjak sie nacisnie na zamkniecie 2 razy w ciągu 3 s.
Sygnalizujenwtedy 3 mignieciami kierunkow. U mnie sie nic nie dzieje.
Czy to zalezy od wersji?
Sprawdzilem i automatyczne otwarcie zamkow eszystkich drzwi zadziala jesli po zatrzymaniu wylaczymy zaplon i otworzymy drzwi kierowcy.
Stary 14-02-2020, 08:04   #5
arka1970
Ryglowanie drzwi jest wyposażeniem na zamówienie. Nie każdy model to posiada.
W mk3 miałem w wersji Trend. W Titanium mk4 i mk5 nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
