Stary 10-02-2020, 21:21   #1
Feniks_55
Zarejestrowany: 30-12-2019
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 1.5 EB
Domyślnie Ford Power - nie odpala
Witam Wszystkich,
piszę dziś na forum ponieważ już drugi raz pojawił mi się ten sam problem z odpaleniem auta.
Po próbie uruchomienia auta - brak reakcji - wyskakuje tylko błąd - "pomocnicze zasilanie silnika aktywne". Kluczykiem można normalnie otworzyć i zamknąć drzwi, radio działa, kontrolki wszystkie świecą...
Jedynym ratunkiem w obu tych przypadkach było dowiezienie na miejsce awarii 2 kluczyka - auto normalnie odpaliło. Dodam, że za każdym dowożony był inny kluczyk, czyli na 1 i 2 wystąpił ten sam problem w ciągu ok miesiąca.
Z góry dziękuje za wszystkie komentarze.
Feniks_55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 21:41   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Ford Power - nie odpala
Napisał Feniks_55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jedynym ratunkiem w obu tych przypadkach było dowiezienie na miejsce awarii 2 kluczyka ....
Jakoś jestem dziwnie spokojny, że wystarczyło włożyć posiadany kluczyk do "kieszonki awaryjnej" w podłokietniku i auto by bez problemu odpaliło... Bez żadnego "dowożenia drugiego kluczyka"...
Warto zaglądać do instrukcji obsługi - tam jest to wszytko opisane...
Komunikat "pomocnicze zasilanie ..." jest normalny i nie ma nic wspólnego z żadną awarią. Obstawiam jakieś zakłucenia elektromagnetyczne lub inne "przypadkowe zawieszenie się modułu BCMi"...
Stary 10-02-2020, 21:44   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najprostsza metoda gdy mamy jakieś problemy i to się sprawdza w 1 kolejności
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-02-2020, 22:55   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Podłokietnik była zawalony i w tym wypadku łatwiej było dostarczyć kluczyk.Czytanie instrukcji boli w dzisiejszych czasach,prowadząc serwis zalecam to kilka razy dziennie.
Stary 10-02-2020, 22:59   #5
Postów: 18,078
Podłokietnik była zawalony....
Fakt... O tym nie pomyślałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym - to żona jedzie z tym drugim kluczem a my w tym czasie YT sobie oglądamy w błogim spokoju...
Ma to sens.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2020, 07:45   #6
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Zastowie dla potomnych wyjaśnienie tej "kieszonki awaryjnej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 17:20   #7
Feniks_55
Silnik: 1.5 EB
Dziękuje wszystkim za cenne porady, na pewno przeczytam teraz instrukcje dokładnie...
Stary 28-12-2023, 14:17   #8
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Witam! Odświeżę wątek - świeżo upieczony posiadacz mk5 w hybrydzie - sedan europa . Pierwsze dwa miechy - bez problemów , potem czekając w kolejce na przegląd - uchylone drzwi , trochę grało radio - i przy próbie uruchomienia - długa sekcja komunikatów o awari - wspomaganie kierownicy( działa ) brak hamulca awaryjnego - natychmiast serwis(działa) esc , światła też działają.... Auto nie odpaliło. Postał do rana - zapalił . Dnia następnego - odczyt błędów - wszystkie wywalone układy - za niski poziom napięcia . pokasowane i miesiąc było OK. Dziś znów awaria - odkurzanie auta - pootwierane drzwi , pewno odpalone światła wew. . Zapalił - po dojeździe do domu - przy parkowaniu - na pracującym silniku - znów sekwencja błedów - i po zgaszeniu - nie odpala - te same błędy . Wyjąłem aku - naładowałem - podpiąłem - błędy nadal - i nie odpala . Ma ktoś jakiś pomysł? Temat kluczyka sprawdzony - bez rezultatu , aku pełne.
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 14:40   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Podjechałbym z akumulatorem "pod pachą" do serwisu akumulatorów,
na sprawdzenie akumulatora => ładowanie 'zdychającego" akumulatora nie pomoże
Taka ilość błędów sugeruje w pierwszej kolejności "umierający" akumulator
2) Nie wiem w którym miejscu jest w Mondeo BCM => sprawdziłbym czy nie zalany / zawilgocony
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 28-12-2023, 16:09   #10
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Witam! Dzięki za odpowiedź! W serwisie aku - byłem zaraz po `pierwszej` przygodzie - test w batcarze - najpierw elektronicznym testerem - potem chamski test obciążeniowy trochę ponad 80% sprawności - prąd rozruchowy 380 z deklarowanych 440A . Więc chyba nie w aku problem . BCM - musze sprawdzić gdzie jest - to jest hybryda - poszukam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
