Stary 11-02-2020, 12:57   #1
Mondemk3
Zarejestrowany: 11-02-2020
Domyślnie PIN do odblokowania radia nie wiem gdzie go wpisać.
Cześć.
Chciałem wpisać PIN do radia denso ale nie wiem gdzie go wpisać. Czy żeby wpisać PIN trzeba wejść przez tryb diagnostyczny do ustawień?
Mondemk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 13:07   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: PIN do odblokowania radia
A po chcesz wpisać pin? Jak radio chodzi to nie wpiszesz, tylko odłączenie aku.
Stary 11-02-2020, 16:52   #3
Mondemk3
Włączać radio się włącza ale jako komputer i jak się wciśnie am/fm to wtedy wyświetla się znaczek nieskończoności i wygląda to tak
Stary 11-02-2020, 22:19   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: PIN do odblokowania radia nie wiem gdzie go wpisać.
Nic nie widać na ty zdjęciu. Ale to jest chyba widok stacji w radiu. Musisz je zaprogramować pod tymi klawiszami od 1 do 6. Jest AM i fm1-3. Cięzko mi dojść o co ci chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
