Stary 11-02-2020, 15:01   #1
Damian98208
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.5 t
Domyślnie Wymiana tłoków i pierścieni 1.8 Benzyna
Witam mam problem z moim silnikiem. Otóż bierze mi olej. Do wymiany mam tłoki i pierścienie w tym moje zapytanie. Jakiej firmy kupić je? Zależy mi aby na tym auto pojeździło trochę dłużej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian98208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 16:25   #2
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wymiana tłoków i pierścieni Focus mk2 1.8 Benzyna
Tak na marginesie: Dasz radę sam to zrobić? Bo wymiana w 14 letnim aucie może przekroczyć jego wartość...
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 16:32   #3
Damian98208
Imię: Damian
Silnik: 2.5 t
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tego nie będę wymieniał tylko mechanik. To po pierwsze. A po drugie pytałem się firmę z której najlepiej części kupic...
Stary 11-02-2020, 17:00   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
byle nie chińczyki to raz
dwa - sama wymiana tłoków i pierścieni na nic się zda, jak nie zostaną pomierzone cylindry
jeśli cylindry będą porysowane albo owalne to albo wymiana cylindra albo szlif i nadwymiar tłoki i pierścienie
bez tego nawet nie rób remontu
no i od razu by się przydał remont głowicy plus wszelkie uszczelki do silnika oryginalne
wtedy poniżej 6000 nie zejdziesz ale masz nowe serducho
robienie na odwal nie ma sensu
co z panewkami tłoków i panewkami wału ? być może będzie potrzebny szlif wału
wam się tak fajnie wydaje, wymienię tłoki i będzie jak zygzak mc queen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym żeby tak było w życiu
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 11-02-2020 o 17:19
Stary 11-02-2020, 20:51   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wazne, ile Ci tego oleju bierze, jak niewiele, to najtaniej nic nie robic, dolewac jak trzeba, utrzymywac stan na miarce tak w połowie, i w pedał, jeszcze pare lat pojezdzisz.
Stary 12-02-2020, 18:59   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Wymiana tłoków i pierścieni 1.8 Benzyna
Masz potężny temat o tym silniku w dziale C-Max.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:01   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja jakbym już robił silnik to bym kupił do remontu jakiś 2.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2025, 22:49   #8
Matt_Voy
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus mk2 kombi Flexifuel
Silnik: 1.8 125KM 92kW
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wam się tak fajnie wydaje, wymienię tłoki i będzie jak zygzak mc queen :) chciałbym żeby tak było w życiu
a to już nie lepiej poszukać jakiegoś 2.0 i zrobić "przeszczep" na mocniejszy, skoro podobno 2.0 wchodzi praktycznie plug&play w miejsce 1.8, a wydaje mi się, że dwulitrowiec jest popularniejszy, przez co łatwiej dostępny i jakby trwalszy od 1.8?
Matt_Voy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 23:17   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Gratuluję wykopaliska - wątek ma 5 lat => zapewne autor pytania zdążył wymienić auto
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
