Stary 12-02-2020, 15:31   #1
Arek_T
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost 243KM
Domyślnie Klapa bagażnika zamyka się od razu po otwarciu
Cześć,
Chcąc otworzyć klapę bagażnika (bez różnicy, czy to z kabiny, pilota, czy bezpośrednio przycisku na klapie) ta podnosi się. Jednak po dotarciu do punktu końcowego, od razu zaczyna zamykać się, wydając przy tym odpowiedni sygnał dźwiękowy, zwyczajnie nie zatrzymuje się na górze, tylko od razu rozpoczyna proces zamykania.
Na początku myślałem, że to wina siłowników, ale po przeskanowaniu auta Forscanem dostaję dwa błędy.
===RFA DTC B10C6:1F-2F===
Kod: B10C6 - Zewnętrzna antena pokrywy bagażnika
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał przerywany w obwodzie
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
______________________________________
===RGTM DTC B1453:15-6C===
Kod: B1453 - Przełącznik położenia zatrzasku drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagażnika
Ktoś z was może wie, o którą antenę chodzi w pierwszym błędzie?
(Drugi błąd raczej już rozumiem)
Dodam, że przed remontem, klapa reagowała poprawnie, czyli pozostawała w pozycji otwartej (opadała jedynie o 2-3cm). Wymieniany był zderzak i listwa, w której jest klamka.
Zgaduję, że blacharz mógł przerwać jakiś kabel, co tłumaczyłoby 'sygnał przerwany w obwodzie'?
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Dziękuję z góry za wszelkie podpowiedzi.
Arek_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 12:06   #2
Arek_T
Imię: Arek
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika zamyka się od razu po otwarciu
Może ktoś chociaż wie czym jest "zewnętrzna antena pokrywy bagażnika"?
Stary 27-03-2024, 16:17   #3
Pajka
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 24
Cześć. Czy udało Ci się rozwiązać problem, szczególnie interesuje mnie drugi błąd, u mnie się pojawia, niby klapa działa prawidłowo ale jakby dłużej zamykał się zamek. Przestał mi działać autostop/start, akumulator wymieniony na nowy.
Pajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 10:58   #4
MiroL
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-07-2024
Model: Kuga MK2
Silnik: 1,6 ecobost
Cześć- mam podobny problem z tylną klapą która opada natychmiast po otwarciu i jestem ciekaw jak kolega Arek T rozwiązał ten problem .Dziękuję za wszelkie informacje.
MiroL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczna , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
