Stary 12-02-2020, 19:33   #1
rbuda
Imię: Radek
Zarejestrowany: 30-07-2018
Postów: 9
Domyślnie Błąd P2263 po wymianie zaworu podciśnienia
Dzisiaj wymienilem zawór podciśnienia (buczał po zgaszeniu i przy przyspieszaniu skakaly obroty). Przed wymiana zaworu wyskakiwał błąd P003. Po wymianie zawór nie buczy i obroty wróciły do normy, błąd P003 nie wraca, lecz po chwili jazdy niestety wyskoczył znowu komunikat "awaria silnika" .. Po podpięciu obd wyskoczyły te błędy. Ktoś mial podobny problem? Czy jest to prawdopodobnie czujnik kopiowania turbo?
Ostatnio edytowane przez rbuda ; 12-02-2020 o 19:39
rbuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
