Stary 15-02-2020, 14:45   #1
Ad33k
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.3 58KM 43kW
Question Nieregularne falowanie obrotów 1.3 2003r 44kW
od jakiegoś czasu mam problem z falowaniem obrotów. Problem polega na tym, że obroty falują mi od 1500-2000, a jak się mocno silnik rozgrzeje to nawet i do 2500obr/min. Częstotliwość falowania to tak co 2 sekundy. Najgorzej, że nie jest to jakiś stały problem, tylko co jakiś czas się wywołuje. Np. potrafiłem pojechać autem do pracy 8km, a w połowie drogi powrotnej już zaczynały obroty falować, i jak gdzieś chciałem jechać w ten sam dzień gdzieś indziej to już cały czas to występowało. Czasami wystarczy przerwa, albo odłączenie na chwilę akumulatora i (czasem, ale nie zawsze) problem tymczasowo ustawał.
Już dwóch mechaników rozłożyło ręce bo nie są w stanie z tym poradzić.
Wg. informacji od mechaników wymieniane były:
- przepustnica
- czujnik temperatury
- silnik krokowy
Nic z tego nie pomagało. Ostatni mechanik mówił, że skoro problem raz się pojawia a raz znika, to może być coś z elektryką. Tylko co? Ostatnio u kolegi sprawdzałem w programie diagnostycznym, to były dziwne odczyty z sond lambda, ale nie wiem co to może znaczyć. To stary Ford, i jakbym miał dalej w niego wpakować nie wiadomo ile kasy w ciemno, to trochę bez sensu.
Proszę, doradźcie co to może być. Ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Ad33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:14   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Nieregularne falowanie obrotów Fiesta 1.3 2003r 44kW
Napisał Ad33k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie w tym roczniku i silniku mi na falowanie pomogła aktualizacja softu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 22:45   #3
Przemcio20
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Fiesta mk5
Silnik: 1.4 16v duratec
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nieregularne falowanie obrotów 1.3 2003r 44kW
Sprawdź sobie czy nie łapie ci lewego powietrza ... Nie wiem czy w twoim silniku występuje i czy w tym samym miejscu odpowietrzenie skrzyni korbobowej ... Ale w okolicach kolektora ssacego obok przepustnicy idzie przewód gumowy który wychodzi z bloku silnika i wchodzi do kolektora ssacego ...
Przemcio20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 23:02   #4
Ad33k
Imię: Adrian
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz może gdzieś poradnik jak to zrobić? Bo w googlach coś nie widzę
Napisał Przemcio20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim wypadku jakby łapał mi lewe powietrze, to falowanie nie występowałoby cały czas, a nie tak losowo?
Stary 16-02-2020, 00:24   #5
Przemcio20
Imię: Przemek
Model: Fiesta mk5
Postów: 21
No teoretycznie cały czas Ale wiesz jak to już jest z autami ...raz dobrze raz źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dążąc dalej do lewego powietrza weź jakiegoś normalnego plaka do czyszczenia tapicerki i psikaj w okolice kolektora ssącego I zobacz czy nie podnosi ci obrotów... byle nie do rury ssącej przepustnicy.. nic to nie zaszkodzi ... ja w ten sposób właśnie odkryłem uszkodzony przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Psikajac w okolice kolektora ssacego nagle obroty zaczęły iść do góry .. A potem wyszło że padnięta jest przepustnica.... nic cię to nie kosztuje ....
elektryka , falowanie obrotów , falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
