Stary 15-02-2020, 18:20   #1
MAKOW
Zarejestrowany: 15-02-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Unhappy 1.6 TDCI odpięty kabel pod maską
Od ostatniej wymiany oleju zauważyłem że wisi jakaś rurka/kabel, widać że jest odpięta.
Czy wiecie do czego ona służy i gdzie trzeba ją podpiać ?
Z gory dziękuję za pomoc.
MAKOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:29   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI odpięty kabel pod maską
Wygląda jak podciśnienie.Auto normalnie przyśpiesza?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:42   #3
MAKOW
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
nie wcale,wlasnie jest duzy problem z predkoscia i przyspieszeniem, a pod gorke to jest tragedia
Stary 15-02-2020, 18:44   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Poszukaj zaworu podciśnienia w pobliżu wężyka.Powinien być brązowy i z niego odczepił sie węzyk.
Stary 15-02-2020, 18:56   #5
MAKOW
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Tak to pewnie to, koncowka kabla podobna. dzieki za pomoc
Stary 15-02-2020, 18:58   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Odkręć gumę z filtra powietrza , tam pod wylotem z filtra jest króciec ,chyba od tego wężyka . Przy wymianie filtra oleju wygodnie jest zdjąć filtr powietrza .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 15-02-2020 o 19:01
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 11:56   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał MAKOW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy na gruszce od turbo jest wezyk zalozony na kruciec
Stary 16-02-2020, 12:30   #8
MAKOW
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Dzieki za odpowiedzi, ale gdzie znajduje sie ta gruszka od turbo i zawor podciśnienia ?
szukalem i nie moge tego nigdzie znalezc. Czy to moze sie znajdowac gdzies pod akumlatorem czy pod filtrem powietrza ?
P.S. w tej rurce znalazlem jeszcze peknieta czarna pastikowa koncowke
Stary 16-02-2020, 13:41   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Mechanik urwał króciec z obudowy filtra . Albo wymiana obudowy , albo wklejenie rurki . Na rurce jest łącznik/mufa gdzie po wklejeniu można odłączyć krótką rurkę z obudową od długiej .
Typ Pliku: jpg 20200216_132051.jpg (80.5 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200216_132112.jpg (93.5 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 16-02-2020 o 13:46
Stary 16-02-2020, 15:47   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
no to jedź do niego i niech naprawia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
