Stary 16-02-2020, 19:24   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Czujnik/włącznik światła cofania
Witam, chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów w fiescie mk7 2010 1.25 82KM (bardzo ciężko wchodzą a szczególnie wsteczny za drugim lub trzecim razem i zgrzyta) i szukam czujnika bądź włącznika światła cofania który znajduje się rzekomo w skrzyni biegów, bo jak wyczytałem jest możliwość wymienić olej właśnie tym otworem. Czy ktoś z Was wymieniał już olej w fiescie
i wie gdzie ten włącznik się znajduje?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 21:02   #2
KapriPl
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czujnik/włącznik światła cofania
Witam, włacznik wstecznego znajduje sie od przodu skrzyni tam mozesz dolac olej. ale sama wymiana oleju nic nieda( na początku wymiany oleju biegi cierzej jeszcze chodza tak ze sie nie wystrasz) najczesciej to sam włacznik jest defektem taki slaby punkt tej skrzyni ja juz wymienialem 2 razy . Kiedy wymieniałes sprzeglo w aucie?
KapriPl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 21:10   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał KapriPl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem jeszcze sprzęgła, kupiłem fiestę w styczniu z przebiegiem 170 000km i słychać że lekko szumi po wciśnięciu sprzęgła ale nie wiem czy aby to było spowodowane złą pracą zmiany biegów bo najgorzej ze wstecznym jest.. nie wiem już sam za co się brać. Ale mówisz że wymiana samego włącznika może coś pomóc?
Stary 20-02-2020, 17:08   #4
KapriPl
Imię: Kamil
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
powiedz mi czy swiatlo cofania cały czas ci swieci przy cofaniu czy czasem poprostu sie wyłaczy?
Stary 21-02-2020, 21:46   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Z tego co zauważyłem świeci cały czas choć na 100% nie stwierdzę tego
czujniki , fiesta mk7 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
