Stary 16-02-2020, 23:42   #1
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Cewki zapłonowe- jak zdiagnozować?
Koledzy w związku z dziwnym zachowaniem mojego auta (delikatne wibracje na wolnych obrotach) narastającym na LPG postanowiłem sprawdzić cewki. Czy ktoś wie na których stykach jest uzwojenie pierwotne i wtórne oraz jakie nowa cewk powinna mieć parametry? Czy to w ogóle możliwe aby cewki nie domagały przy przebiegu 40 tyś km?
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 17-02-2020 o 10:51
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 23:26   #2
Shermankrokodylm4
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-08-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 0
Domyślnie Odp: Cewki zapłonowe- jak zdiagnozować?
U mnie dodatkowo dochodzą falujące obroty w jednostce 2.5 + LPG, dodatkowo wydaje mi się, że przy przyłączeniu na benzynę falujące obroty są mniejsze.
Shermankrokodylm4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:59   #3
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Może tak być bo LPG bardziej obciąża układ zapłonowy. U mnie na szczęście nie faluje ale czuć na plecach, że nie pracuje aksamitnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
