Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 17-02-2020, 18:43   #1
ade_cmax
Imię: adrian
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 109pk
Postów: 14
Unhappy skrzynia biegow - nagle stracilem biegi
witam, jestem posiadaczem forda rangera wildtrak 3,2 w automacie auto kupilem nowe w 2017 roku ,teraz ma przejechane 100000 km 85procent po autostradach auto serwisowane w aso , do tej pory nie bylo zadnych problemow .2 tyg temu jechalem do belgii po przejechaniu 900km nagle stracilem biegi ,auto zostalo zcholowane do aso w aso powiedzieli ze skrzynia wyzinela ducha jak zapytalem jaki powod nie potrafili odpowiedzidz stwierdzili ze jest po gwarancji i naprawa bedzie kosztowala 4000euro teraz moje pytanie czy to mozliwe zeby tak ni z gruszki rozleciala sie skrzynia ?na serwisie bylem w listopadzie pytalem o olej w skrzyni stwierdzxili ze dopiero przy 150000 tysiacach sie wymienia ,moze jest tu ktos kto mi cos podpowie czy ogolnie te skrzynie sa dobre czy sa z nimi problemy?kolejne pytanie odnosnie silnika 3,2 czy sa dobre czy tez lubia sie rozszypac gdy pytalem na serwisie o rozrzad odpowiedzieli pytajaco czy cos sie dzieje ja odparlem ze nie na co oni ze jak cos bedzie sie dzialo to w tedy mozna zajac sie rozrzadem.z gory dziekuje za informacje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-02-2020 o 21:21
ade_cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:56   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: problem ze skrzynia biegow
U kilka osob w UK rozlecial sie konwerter, skrzynia sama w sobie byla ok. I to mogloby wskazywac dlaczego straciles wszystkie biegi. Serwis jak to serwis, najlepiej wymienic wszystko na nowe bo zapewne nie maja pojecia.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:13   #3
bezduszny
Jakoś nie słyszałem o problemach z tymi skrzyniami.
Nie ma w nich finezji.. ale nie są jakoś awaryjne.
Próbowałeś uruchomić auto jak olej w skrzyni został ostudzony ?
Sprawdziłeś jego poziom ?
Stary 17-02-2020, 20:32   #4
ade_cmax
Imię: adrian
Model: focus c max
Postów: 14
Napisał bezduszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jechalem bez przyczepy ani wiekszego zaladunku,predkosc ok 130km/h wiec mysle ze olej sie nie zagotowal pozatym akurat bylo -2, nagle obroty poszly w gore zjechalem na pobocze wrzucilem P zgasilem silnik odczekalem chwile wrzucilem D nic wzucilem S tez nic zadzwonilem na ford asistans i na tym sie skonczylo , to moj pierwszy automat zdecydowalem sie na to auto bo chwalili ze nie zawodne ,tylko teraz zastanawiam sie czy to nie jakas wada fabryczna poprostu oleju nie sprawdzalem pozatym nawet nie wiedzial bym jak to zrobic
Bump:
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie tyle ze wczesniej nie bylo zadnych obiawow zadnego szarpania przeciagania biegow kompletnie nic ,jesli ten konwerter pad to skrzynia tez mogla sie posypac przez ten czas zanim sie nie zatrzymalem ?jedyne co to w listopadzie zglaszalem w aso przy serwisie ze czasem jest taki dziwny dzwiek jakby blaszka rezonowala albo ta metalowa oslona od klockow ale tqak bylo tylko pare razy sewis nic nie swierdzil
Stary 17-02-2020, 23:05   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: skrzynia biegow - nagle stracilem biegi
Konwerter czyli poprostu sprzeglo hydrokinetyczne czy jak to sie tam zwie, jesli uleglo awarii to skrzynia nie powinna zostac uszkodzona gdyz jest poza skrzynia a jedynie co to zaopatruje sie z niej w olej.
Stary 18-02-2020, 07:00   #6
bezduszny
dokładnie
Można popatrzeć ile kosztuje używa skrzynia albo sam konwerter... i dać do ogarniętej firmy która tym się zajmuje.
Stary 18-02-2020, 14:12   #7
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Przede wszystkim musisz ciągnąć Auto do Polski. W kraju znajdziesz dużo bardziej kompetentnych mechaników
Stary 07-03-2020, 20:02   #8
ade_cmax
Imię: adrian
Model: focus c max
Postów: 14
witam wczoraj odebralem auto z garazu forda okazalo sie ze padl konwerter skrzynia nie zostala uszkodzona ,naprawa kosztowala mnie w belgii 2900euro z 10procetowym rabatem ,i tak sie zastanawiam jednak czy to normalne ze rozsypal sie przy 100000 km 95procent przejechane po autostradach ,i czy intrerwal wymiany oleju w skrzyni co 150000 km niejest zbyt duzy ,tak czy smak dziele sie z wami diagnoza ,pozdrawiam
Stary 01-06-2020, 17:57   #9
SuperDexta
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 14
Informacja ze strony UOKIK, dość świeża (z 04.05.2020) może Was zainteresuje. Swoją drogą nie wiedziałem, że w Niemczech też produkują/produkowali Rangera (i uwaga - literówka w nazwie):
"Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Ranger, wyprodukowanych w fabrykach: Rayong Assembly Plant-Thailand (AAGCM) i Salroulis, od 29.11.2017 r. do 15.10.2019 r., koła zębate pompy płynu przekładniowego mogą ulec awarii podczas jazdy, co może spowodować utratę ciśnienia płynu hydraulicznego w przekładni i utratę siły napędowej, zwiększając ryzyko kolizji.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 627 pojazdów.
Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.
Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).
UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.(...)"
SuperDexta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
