Stary 18-02-2020, 09:25   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Brak komunikacji - total failure
Coraz bardziej tęsknię na moim MK4. Tym razem mk5 zaskoczyło mnie totalnie. Na próbę wymieniłem sondę lambda (chodzi o problem stukow na zimnym). Okazało się że to nie ona. Jednak nie o nią chodzi. Samochód później stał na włączonym silniku kilka minut, i gdy miałem już wracać do domu, usłyszałem sygnal, jak przy otwarciu drzwi. Po kolei wysypywało się ABS, ESP, itp. Po czym zgasły wyświetlacze, silnik pracował, przycisk start-stop migał.
Zgasiłem auto i 0 reakcji na uruchomienie czy podłączenie interfejsu, totalny brak komunikacji. Po jakimś czasie odżył, sprawdziłem błędy i wyskoczyła piękna lista (na sreenie tylko mała część). Jak widać prawie same błędy typu U, a więc coś mocno poszło nie tak z komunikacją.
Skasowałem błędy, odpaliłem i wszystko ok (był jeszcze błąd blokady kierownicy). Po czym po kilku minutach to samo.
Znów ta sama procedura, problem z połączeniem się i odpaleniem. Odłączyłem akumulator, podłączyłem i na razie działa. Błędów brak.
Ma ktoś może pomysł czym to teraz ford mnie zaskakuje? Z racji, że zaskoczyło mnie to późnym wieczorem jedynie co próbowałem to poruszać wiązkami, czy błąd wyskoczy ponownie, ale jak na razie 20km później wszystko działa. Ktoś miał podobne doświadczenia? Szukać w wiązkach czy może PCM coś szaleje?
Typ Pliku: jpg IMG_20200217_205040__01.jpg (97.1 KB, 54 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 10:15   #2
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Domyślnie Odp: Brak komunikacji - total failure
A akumulator w jakim stanie ?
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 10:38   #3
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Varta, która ma ok. 6 miesięcy. Naładowny w 81%
Stary 18-02-2020, 17:07   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Może dość prozaicznie. Klemy się dobrze trzymają na aku?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 20:33   #5
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, sprawdzałem je później gdy odłączałem akumulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
