Stary 18-02-2020, 21:09   #1
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie 1.8 TDCI szarpie przy 1800 - 2000 obr - ktoś ma rozwiązanie?
Pisze ten temat bo problem szarpania w silnikach Forda jest bardzo powszechny jednak brak jego rozwiązań.
Przeczytałem wiele tematów z forum na ten temat i nikt praktycznie nie dał konkretnie odpowiedzi co jest przyczyną.
Podsumowując to jednym pomaga zaślepienie EGR a drugim nie.
Chip to też podobno nie lekarstwo.
Ostatnia rzecz najmniej opisywana to luz na nastawniku turbiny (luz na sztandze ) tylko tu też były osoby co wymieniały to i bez efektu.
Gdzie leży problem bo to i Ford i PSA w swoich silnikach HDi maja to szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością w okolicy 2000 obr . Jedni bardziej na 3 i 4 biegu inni bardziej na 4 i 5 biegu.
Jesli ktoś kiedys doszedł co jest powodem proszę napisać bo nie wierzę, że nie ma przyczyny.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:02   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI szarpie przy 1800 - 2000 obr - ktoś ma rozwiązanie?
Zaślep na próbę EGR.
Stary 19-02-2020, 20:11   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
wymień filtry ,obejrzyj rury,czyść czujnik ciśnienia paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 21:45   #4
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
EGR zaślepiony oczywiście. Wszystkie filtry z płynami wymienione niedawno. Rury i węże sprawdzane i brak jakiś uszkodzeń czy pęknieć. Dalej jest to pulsowanie w zakresie 1800-2000 3 i 4 bieg.
Czujnik ciśnienia paliwa czyścić ale jak? Wątpię żeby to miało związek bo ciśnienie zawsze jest takie samo.
Sprawdzałem luz na sztandze turbo i na zgaszonym silniku mogę ją ruszać . Widać, że ośka/trzpień nastawnika turbiny ma luz ale czy tak ma być to to już efekt zużycia?
Sprawdzę ten luz jeszcze u kogoś kto nie ma szarpania jak to wygląda.
Stary 20-02-2020, 11:01   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wszystko sie zużywa, z upływem czasu, a Ty chciałbyś, aby działał tak, jak nówka.
Niestety, nie ma tak dobrze, bo producenci aut co roku, robia coraz gorze produkty.
Kiedys bez awari jeżdziło sie do znudzenia, a dzisiaj 5 letnie samochody wymagaja napraw i remontów.
Wogóle ciesz się że jeżdzi, bo inni maja wieksze problemy.
Stary 20-02-2020, 12:18   #6
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
To nie jest problem jednego egzemplarza.
To szarpanie to powszechne zjawisko silników Forda Volvo, Peugota i Citroën. Musi być jakaś wspólna przyczyna.
Stary 20-02-2020, 13:44   #7
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
A czy możliwe jest że zawór sterujący podciśnieniem które z kolei steruje turbiną, nie działa jak należy i w konsekwencji turbo inaczej ładuje? 1800-2000 rpm to właśnie zakres kiedy turbo wstaje... Może sprawdzić w Forscanie MAP w tym zakresie jak szarpie/faluje. Do tego chyba jest jeszcze w sterowniku jakiś PID który mówi o nastawieniu kierownicy wlotowej w turbo?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 19:16   #8
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Można to sprawdzić. Ja mam akurat elektroniczne sterowanie geometria turbo
Stary 25-02-2020, 15:36   #9
tomzi
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 29
Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej?
tomzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 15:45   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
U mnie szarpanie było poniżej 1700obr/min. Zacząłem stosować Archoil z innego powodu, ale po 4 baku szarpania silnika nie ma. Podejrzewam, że szarpania silnika wynikały z zabrudzenia zaworu ciśnienia na pompie CR, ewentualnie jego przycierania.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:21.
