Stary 19-02-2020, 10:05   #1
Walec71
Avatar Walec71
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Domyślnie Olej przekładniowy do skrzyni manualnej MMT6
Hej
Zamierzam w swoim manualu wymienić płyn przekładniowy w skrzyni MMT6.
Wiem, że to praktyka z którą może nie wszyscy się zgodzą, ale autko ma już kilka latek i liczę, że może zmiana oleju wpłynie nawet minimalnie na poprawę sprawności skrzyni, szczególnie ułatwi wrzucanie 1 i 2 biegu.
Teraz pytanie główne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki płyn wlewaliście do siebie i czy ktoś ma jakieś pozytywne wrażenia dotyczące określonej marki czy typu płynu przekładniowego.
Zakładam, że do MK5 fabryka wlewa standardowo:
- OE FORD 75W FE (FORD WSS-M2C200-D2) / Ford pn 1547953 - Castrol Syntrans FE 75W, ale słyszałem opinie że średnio chroni skrzynie a chodzi bardziej o ekonomie spalania.
Ja zastanawiam się nad:
- OE FORD 75W-90 BO (FORD WSD-M2C200-C) / Ford pn 1790199 or 1045737 - podobno ma ponad 2 razy większą lepkość niż standardowy FE
- RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 (FORD WSS-M2C200-D2 & WSS-M2C200-C3) full synt / Ford pn 1547953 or 1382914
- RAVENOL MTF-3 SAE 75W (FORD WSS-M2C200-D2)
Nie znam się na właściwościach fizyczno-chemicznych, ale piszą że ten olej 75W FE znakomicie chroni synchronizatory.
Czy ma to znaczyć że to wyklucza tego 75W-90 pod tym kątemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym żeby biegi zaczęły lepiej chodzić, ale nie kosztem innych części skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf OE FORD 75W FE.pdf (74.9 KB, 42 wyświetleń)
Walec71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 10:18   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Olej przekładniowy do skrzyni manualnej MMT6
Wymieniałem w poprzednim swoim aucie, focus mk2 2.0 tdci ze skrzynia MMT6 na oryginalny. Opinie co do innych marek znalazłem wtedy podzielone, niektórzy się skarżyli, że w zimę zaczęły ciężej wchodzić biegi, więc wymieniłem ORI. Zmianę odczułem, ale to focusidło miało wtedy 12 lat.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 11:02   #3
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
No właśnie, a pamiętasz jaki to wtedy był standardowy?
Wydaje mi się ze skrzynia sama w sobie od czasu Mondeo MK4 się nie zmieniła, czyli niby ten olej przekładniowy 75W-90 tez by sie nadawał, bo nie słyszałem żeby były jakieś problemy z synchronizatorami w mk4.
Stary 19-02-2020, 20:08   #4
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów.
Podpinam się pod temat,też chodzi mi po głowie wymiana oleju w skrzyni manualnej,tym bardziej że przekroczyłem właśnie 100tkm,a z tego co wiem od różnych mechaników,w manuału,też się powinno, wymieniać olej.
Druga sprawa jest taka,że przy zimnym silniku, trochę ciężko wchodzi dwójka i trójka,sprawa się klaruje jak chwilę pojeżdżę,biegi potem wchodzą dobrze.
Jeśli, dojdzie do wymiany oleju,to będę chciał dodatkowo, wpuścić do skrzyni, dodatek poprawiający pracę skrzyni , firmy liqui moly 20ml, formie tupki,jak pasta do zębów,tylko dziesięć razy mniejsza, super sprawdził się w moim poprzednich autach,tym bardziej że robię trasy po około 1000km jednorazowo.
Ostatnio edytowane przez wojnadk ; 19-02-2020 o 20:10
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:24   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, że napisałeś o swoich planach w sprawie skrzyni, ale może chciałeś o coś zapytać?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 19-02-2020, 20:39   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Walec71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo taki olej jest przewidziany do tej skrzyni WSS-M2C200-D2
Stary 19-02-2020, 23:28   #7
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie tak,a mianowicie czy nie " przedobrze ", używając tego preparatu do tej skrzyni.
Czytałem opis tego środka,i jedyne zastrzeżenie to nie można,go dodawać do skrzyni automatycznej i tyle.
Preparat jest na bazie molibdenu, zmniejsza tarcia między poruszającymi się częściami.
Stary 20-02-2020, 08:43   #8
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
A orientujesz się jak wpłynie na skrzynie zalanie tego drugiego wspomnianego przeze mnie oleju 75W-90 albo któregoś z tych Ravenoli? Niektóre również spełniają normę jak ten Ravenol 75W-80.
Norma D2 zawiera się w normie C?
Czy jak olej jest normy C to spełnia specyfikacje D2? Biegi będą lepiej wchodzić na 75W-90/80?
Stary 21-02-2020, 21:33   #9
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
zalanie oleju o lepszy paramaterach niz ori nic nie poprawi
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
