Stary 20-02-2020, 09:29   #1
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie dodatek do silnika z Mos2
Witam. Czy ktoś stosuje/stosował dodatek do oleju Liqui Moly Oil Additiv MoS2 z dwusiarczkiem molibdenu? Ma ktoś jakieś doświadczenie, opinie o tym produkcie?
Typ Pliku: jpg liqui moly.jpg (3.2 KB, 33 wyświetleń)
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 09:37   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: dodatek do silnika z Mos2
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda nie dodatku ale używałem oleju LM z dwusiarczkiem w poprzednim aucie, czy coś dawał nie wiem jednak cały czas lałem ten olej i wszystko było ok, ale czy na innym oleju by nie było tego nie wiem ale podejrzewam że było by też ok, reasumując zaszkodzić nie zaszkodzi a czy coś daje ciężko określić
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 12:32   #3
Walec71
Avatar Walec71
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Ja zamierzam teraz dodać dwusiarczku molibdenu do przekładni manualnej i raczej profilaktycznie i może żeby trochę zmniejszyć te tarcia. Generalnie nic nie powinno się stać, a jakie efekty to pewnie zależy od zużycia układu gdzie się to stosuje. Tak czy siak nie naprawi, ale pewnie coś pomoże.
Na youtube masz mnóstwo filmów.
Choćby ten:
Walec71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 12:58   #4
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: dodatek do silnika z Mos2
No właśnie oglądałem pare filmików, ten powyżej też i tak rozmyślam żeby zalać do swojego profilaktycznie, wiadomo że człowiek chce jak najlepiej dla swojego silnika, ale też żeby mu nie zaszkodzić takimi specyfikami ale z tego co widzę na forach i na tych filmikach to raczej pozytywne opinie. Spróbuje u siebie i dam znać po jakimś czasie czy będą jakieś pozytywne czy negatywne strony tego "gumisiowego soczku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2020, 13:12   #5
Piotrek Wielos
Postów: 377
Ja zrobiłem ok 80 tys.km na tym oleju więc przebieg już dość spory i minusów nie było, auto leciwe i przez ostatnie 6lat posiadania na gazie jedyne co sprawdzone to po zakupie byłem na hamowni i przed sprzedażą też byłem nim na rolkach i mocy mu nie ubyło więc moze to zasługa właśnie tego dwusiarczku ( silnik 2.0 benzyna, podczas sprzedaży auto miało 20lat i 240kkm na blacie)
Stary 20-02-2020, 13:57   #6
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Ja to tak na początku się trochę wahałem jak będzie się miał DPF po tym dodatku i ogólnie czy to się nie zrobi jakiś budyń w silniku jak po jakimś motodoktorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalałem buteleczkę 200ml + 125ml ponieważ do tego silnika wchodzi ok 6 litrów a dawkowanie z tego co wiem ma być 2-5 %
Stary 20-02-2020, 20:35   #7
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Lej dobry olej i wystarczy da ci ktoś gwarancję nie kombinuj
Co niektórzy chcą być lepśi od fabryki
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 21:01   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Valvoline Maxlife ma sporo molibdenu w składzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
