Stary 24-02-2020, 10:06   #1
zdzisiu69
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: focus
Domyślnie 1.6 tdci bez mocy
Jestem posiadaczem forda focusa mk3 z 2012 roku z silnikiem 1,6 tdci o mocy 115km. Samochod podczas jazdy sprawia wrazenie "przymulonego", pedal gazu wydaje sie miekki, wolno reagujacy. Trzeba go krecic jak benzyne. Sprawdzilem i zrobilem chyba juz wszystko co mozna w tym temacie czyli:
- sprawdzenie turbo, cisnienie ok
- czyszczenie egr
- wymiana wszystkich filtrow
- komputer, zero bledow
Nie wycinalem tylko dpfu i nie chce tego robic. Pytanie czy jest cos jeszcze co moze go tak zamulac czy po prostu ten diesel tak jezdzi?
zdzisiu69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 14:34   #2
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: 1.6 tdci bez mocy
Sprawdź, czy odma nie jest zalana olejem. Wtedy winny byłby separator, który znajduje się*w pokrywie zaworów. Popularny temat w mk2 1,6 TDCi.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 14:34   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem do czego porównujesz i ciężko stwierdzić realne odczucia jadącego. Najlepiej przejechać się 2-3 samochodami z takim samym motorem bo porównanie np do 2.0 czy nawet 1.6 109 (bez DPFa) robi inne wrażenie z jazdy. Fakt, że trzeba sprawdzić filtry, przepływ powietrza, nawet jakość paliwa ma WIELKĄ różnice co do zachowania auta.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
