Stary 24-02-2020, 18:42   #1
Kryystian
Zarejestrowany: 06-06-2019
Domyślnie Szum z rozrządu „na zimnym”
Witam, od kiedy zaczęły się zimne dni zaobserwowałem głośny szum, grzechotanie z rozrządu, zaraz po odpaleniu „na zimnym” słychać go wyraźnie bez otwierania maski, ustępuje zaraz po ruszeniu, lub po kilku razach mocniejszego dodania gazu.
Pierwszy film zaraz po odpaleniu:
Drugi film, kilkukrotnie dodanie gazu, cisza:
Moje pytanie, co może dawac takie objawy? Proszę o opinie
Mondeo 2014, 2.0 tdci, 140hp, 50 tys km
Kryystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 19:03   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Szum z rozrządu „na zimnym”
Może to łańcuszek spinający wałki rozrządu. Ale to nie przy takim przebiegu. Jesteś jego pewny? Koledzy mają podobne objawy ale przy 200+.
Stary 24-02-2020, 20:13   #3
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Przekopałem już to forum, YT oraz inne zagraniczne w poszukiwaniu śladów i rozwiązania tego problemu. Moim zdaniem to łańcuszek łączący wałki rozrządu. Ma napinacz hydrauliczny. Być może jak dostanie większego ciśnienia, lepiej napina łańcuch i nie grzechocze. Przebieg faktycznie mały jak na tę przypadłość, chyba że coś z olejem albo wymianami było nie tak.. ale przy 50kkm to zaledwie 2 wymiany... Pewien jesteś tego przebiegu?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 21:38   #4
Kryystian
Przebieg autentyczny, tym bardziej interesujące
Stary 26-02-2020, 18:59   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
U mnie były dziwne dźwięki po 4 latach od wymiany rozrządu (powinien wytrzymać 5,albo przebieg), wymieniłem cały rozrząd (pasek, rolki, napinacz) i cisza od tamtej pory. Sprawdz jeszcze czy masz ten odgłos jak masz wlaczone grzanie przedniej szyby.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:31   #6
Kryystian
Witam, właśnie po wymianie rozrządu, dźwięk z wcześniejszych filmów został, a z samochodem dzieją się takie oto cuda, dodam tylko że dzieje sie tak przy przyspieszaniu (link do yt)
Co się dzieje?
Stary 11-03-2020, 16:59   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Sprawdź błędy i wszystko będziesz wiedział, skoro dzieje się to po wymianie rozrządu to może jest źle złożony.
Stary 14-03-2020, 12:56   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Napisał Kryystian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się dzieje?
Łańcuszek też wymieniałeś wraz z napinaczem łańcuszka? Bo normalnie procedura tego nie przewiduje przy wymianie rozrządu. A co do filmiku to obstawiam że przestawili Ci pasek o ząbek, niech poprawiają. Przy okazji można wymienić łańcuszek jeżeli tego nie zrobiłeś (zestaw ok. 300zł), na 99% to jest dzwięk od niego, miałem to samy tylko przy 260tys.km. w poprzednim mondku
Masz od nowości? 6 letni diesel i 50tys, jakbym nie miał takiego auta od nowości (albo nie śledził te 6 lat u znajomego) to bym nie uwierzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej co ile zmieniany? Może napinacz się zalepił syfem. Warto porządnie przegonić auto na autostradzie, płukankę zrobić przed wymianą oleju, może odetka jeżeli to jest problemem.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-03-2020 o 13:01
Stary 27-03-2020, 20:28   #9
Kryystian
Dzięki za odpowiedz, tak, masz racje klocolus, rozrząd był przestawiony co widać na zdjęciu
Jeśli chodzi o łańcuszek i napinacz nie były wymieniane.
Przebieg? Jeśli nie jest prawdziwy to musiało być nieźle kombinowane i cofane zawsze przed corocznym przeglądem MOT.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
