#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Mam problem ze sowim Maxem. Od wakacji zeszłego roku odczuwałem spadek mocy silnika. Działo się to stopniowo, czasem sam siebie oszukiwałem ze przecież jest ok.. Do czasu gdy nie wsiadłem do innego 2.5t. Objawy: Najpierw było delikatne poszarpywanie silnika w zakresie obrotów 1700-2200 tylko przy delikatnym przyspieszaniu. Teraz nie szarpie nic ale i nie chce jechać. Ewidentnie czuć że turbo nie startuje z doładowaniem. Wymieony zawór sterowania turbo, sprawdzone wężyki ciśnieniowe i podciśnieniowe. Co jeszcze zaobserwowałem... Po ruszeniu i gdy dam na pedal gazu zawór sterujący turbo nie odpuszcza ciśnienia z gruszki i nie zamyka WG. DV sprawdzone, jest ok. Szczelność dolotu ok. Ciśnienia doładowania nie znam (brak tego parametru w Forscan--też tak macie?) Co odpowiada za sterowanie zaworem przy turbo? Wiadomo że ECU ale na podstawie jakich sygnałów? Tylko ciśnienia doładowania z czujnika przy IC? Miał już ktoś problem z brakiem mocy w 2.5t? Dodam jeszcze że jakichkolwiek błędów brak.. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Zawor WG działa w ogóle ? Nie jest zapieczony ? Ciegno się rusza, gruszka sprawna ?
#3 |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Wg działa. Gruszka cała, po podaniu ciśnienia ładnie się rusza i otwiera zawór. Problem ewidentnie w sterowaniu leży.
Jak odpinam wężyk od gruszki to dostaje kopa ale do ok 2,6rpm i odcina DV bo przeladowuje. Jak delikatnie przyspieszam to ładnie idzie. |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Przepływka. Jeśli na postoju nierówno pracuje a spalanie chwilowe wzrosło do 1.5-1.7 l/100km to przepływka swiruje.
Przeczyszczenie przepustnicy też pomoże Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#5 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jeśli to rzeczywiście przepływka, to można to potwierdzić odłaczając ją na próbę. ECU daje wtedy stałe parametry, nie patrząc na to jakie info dostaje z przepływki. Jesli sytuacja sie uspokoi, to znaczy że Juzek miał rację.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#6 |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Niemam niestety podglądu spalania chwilowego więc nie jestem w stanie stwierdzić czy się zmieniło. Natomiast parametry przepływomierza w Forscan ie nie odbiegają od normy. Odłączę ja i sprawdzę co i się dzieje.
Przepustnica była czyszczona, brak jakichkolwiek zmian. Jesteście mi jeszcze w stanie powiedzieć czy Forscan na smartfon i ten na PC się czymś różnią? |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Po odłączeniu przepływomierza auto zamuliło się jeszcze bardziej. Co ciekawe nie pojawiła się kontrolka MIL a jedynie zapisał się błąd w sterowniku P0102 g niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie A przepływomierza.
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Cześć, rozwiązałeś problem?
| Tagi |
| 2.5t , brak mocy |
