Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 25-02-2020, 20:38   #1
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie Demontaż przedniego zderzaka fl
Witam, mam problem ze zdemontowaniem przedniego zderzaka w Fordzie Focusie mk2 LIFT 2008r. Wszystkie śrubki są banalne do odkręcenia lecz 4 śruby po bokach przy błotnikach są niemożliwe po prostu, może ma ktoś jakiś sposób jak to odrkęcić. Tam nawet ciężko ręke wsadzić, a jak jakimś cudem uda się nałożyć klucz to nie ma miejsca na przekręcenie go. Wrzucam zdjęcie w linku jak to wygląda, dodam że śruby są zamontowane górą do dołu, nie wiem co za ....... tak to zaprojektował. Proszę o pomoc!
https://zapodaj.net/9f00f7d34b605.jpg.html
Zdjęcie przedstawia mocowanie zderzaka do bocznego błotnika, w tych plastikowych deklach są wkręcone śruby od dołu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-02-2020 o 20:51
neesu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 21:08   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Demontaż przedniego zderzaka fl
Od strony nadkola jest dostęp, musisz zdjąć koło, nadkole i wtedy odkręcisz te śruby, najlepiej grzechotka z długa przedłużka
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
