Stary 26-02-2020, 11:33   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Dziwne odgłosy wspomagania kierownicy
Witam.jakiś czas temu zmieniłem płyn wspomagania (miałem zalany czerwony) na Dexron III Automatic Plus i od tego czasu czasami mam dziwne odgłosy przy skręcaniu kołami ,dżwięk jakby zacierające się łożysko.możliwe że układ nie odpowietrzył się dobrze?podczas wymiany nie chciał zlecieć stary płyn od samego kręcenia kierownicą i musiałem na chwilę odpalić silnik żeby otworzył się zawór na wężu, podpowie ktoś?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:35   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy wspomagania kierownicy
Zalej płyn zgodnie z zaleceniami producenta - zielony fordowski
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-02-2020, 11:41   #3
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego był czerwony?
Nie wiem na ile mieszają się oba płyny jeśli Nie bardzo to może być problem, a całkowicie wypłukać układu się chyba nie da
Stary 26-02-2020, 11:43   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Albo ktoś wcześniej taki wlal, albo zielony już był brudny.
Stary 26-02-2020, 12:47   #5
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Po przefiltrowaniu okazało się że czerwony zalany
Stary 26-02-2020, 13:02   #6
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwony zalany
A powinien być taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 13:28   #7
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie auto kupiłem z germani, nie wiem czy było coś robione
Stary 26-02-2020, 13:52   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nie wiem jak to jest dokladnie ztymi plynami ale kiedys w czasie mrozu puscila mi opaska na wezy przy maglownicy i polowa plynu wyciekla . Wyl jak potępieniec ale dolalem pierwszego lepszego plynu pod reka jaki mieli w sklepie . Z tego co pamietam byl to febi zolty i wspomaganie nie mialo zadnych problemow z działaniem. Jezdzilem jakis czs i jic sie nie działo.
Stary 27-02-2020, 10:05   #9
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
dolalem pierwszego lepszego plynu pod reka jaki mieli w sklepie . Z tego co pamietam byl to febi zolty i wspomaganie nie mialo zadnych problemow z działaniem. Jezdzilem jakis czs i jic sie nie działo.[/QUOTE]
Czyli rodzaj płynu nie ma większego znaczenia ?
Stary 27-02-2020, 10:33   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Dokładnie mój tez był żółty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
