26-02-2020, 21:29 | #1 |
Imię: Markus
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: Transit
Silnik: 2,2
Kluczyk niebieski nie otwiera z pilota centralnego zamka
mam problem z kluczykiem niebieskim a dokładnie nie otwiera z pilota centralnego zamku, pilot nadaje 433mhz, centralka sprawna, bezpieczniki tez sprawne, z kluczyka mozna otworzyć auto i odpalić silnik bez problemu.
W ASO stwierdzili ze uszkodzona jest płytka pilota, mimo ze pilot nadaje sygnał to komputer go nie widzi - dosc czesty objaw tak stierdzili w aso. czy ktos moze juz naprawiał takiego pilota jesli tak to prosze o podpowiedz moze jakis schemat co trzeba wymienic w pilocie. |
28-02-2020, 12:30 | #2 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,340
Odp: Kluczyk niebieski nie otwiera z pilota centralnego zamka
też miałem problem z brakiem centralnego z pilota, na to pomogło otworzenie i wyczyszczenie wszystkiego izopropanolem, wtedy pilot odżył. |
03-03-2020, 00:18 | #3 | ||
Imię: Markus
Model: Transit
Silnik: 2,2
Bump: prosze o info czy juz ktos naprawiał takiego pilota Bump: Cytat:
kluczyk naprawiony, wymieniona elektronika i to w zamienniku i udało się zaprogramować. tak więc bez problemu Forscan daje rade klucze doprogramować rajman jest offline Raportuj zły post |
03-03-2020, 07:04 | #4 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,340
No i zrobiłem dokładnie to co napisałem, kupiłem na Ali Express wnętrzności czyli całą elektronikę.
05-03-2020, 23:57 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
komputer widzi tylko ta co ma zakodowane w sobie najpierw trzeba transponder zakodować trzeba też wiedzieć że jeśli w komputerze był wcześniej kodowane więcej niż dwa klucze a można ich chyba maksymalnie 8 g się dobrze mi pamięta to trzeba je wykasować i mieć przynajmniej 2 żeby je z powrotem załadować zarówno jak i centralkę robi się je całkowicie inaczej inaczej się koduje imoa inaczej centralny zamek sygnału bezprzewodowego tak zwanego a dopiero wtedy można stwierdzić czy pilot jest uszkodzony czy nie a to tępaki w aso to nawet nie wiedzą że można do kodować kluczyk
06-03-2020, 05:21 | #6 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,340
I tu się mylisz. Nie ma potrzeby nic od nowa kodować, można spokojnie dograć jeden kluczyk.
Mylisz się również co do programowania centralnego, w związku z tym że w transicie wszystkie elementy są zespolone, w tym immo z elektronika na płytce pilota, programuje się tylko pats na aucie i jest to jednocześnie programowanie pilota do centralnego, żadnej dodatkowej procedury nie ma. |
11-07-2020, 13:40 | #7 | |
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Transit
Silnik: 2.4
Ja próbowałem u siebie to zrobić i forscan mi móówi że najpierw trzeba wykasować zaprogramowane klucze (obecnie jest 3) a potem będą potrzebne 2 aby je zaprogramować. Problem w tym że nie wiem czy kluczyk się rozkodował po wyczerpaniu baterii czy też jest uszkodzony. Czy jak akumulatorek w kluczyku się wyczerpie to auto powinno mimo wszystko odpalić? Kontrolka na desce miga szybko. |
11-07-2020, 17:06 | #8 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,340
Nie jestem Ci w stanie podpowiedzieć czy wyczerpanie baterii powoduje rozkodowanie klucza ale mało to prawdopodobne i było by z gola bez sensu. U mnie było tak że po tym jak kluczyk wpadł w kałuże centralny z pilota nie działał w ogóle, ale auto normalnie na nim odpalało. Po wyczyszczeniu elektroniki centralny zaczął działać prawidłowo i do teraz ten stary kluczyk na zmianę z nowym działają ok. |
