Stary 29-02-2020, 10:29   #1
PELIKAN 22
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie sterownik skrzyni biegów
Witam koledzy. Muszę wymienić sterownik skrzyni biegów( 2S7172401CC),nie wiem gdzie go szukać. Wczoraj byłem w ASO i powiedzieli mi, że nie wiedzą gdzie go szukać.Trochę to dziwne, bo jeżeli wstawił bym tam samochód do naprawy,to rozmontowaliby cały samochód,żeby znaleźć ten sterownik?
PELIKAN 22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 13:37   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: sterownik skrzyni biegów
Z lewej strony pod kokpitem i niestety aby się tam dostać to musisz zdemontować cały kokpit z tego co mi się kojarzy ale jest szansa że po zdjęciu dolnej częsci pod kierwonicą jakoś można by się do niego dobrać jest przykręcony na 3 śruby do nadwozia nie pamiętam już dokładnie ale chyba jakoś spartańsko można było go wyjąć przy iluś tam rzuconych epitetach
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 29-02-2020 o 13:42
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 06:07   #3
PELIKAN 22
Imię: Zbigniew
Model: MONDEO
Silnik: 2,0tdci
Dzięki za sugestię.Wymontowałem już zestaw wskaźników,osłony kolumny kierownicy,kanał wentylacyjny na szybę lewych drzwi i dzisiaj będę intensywnie poszukiwał tego sterownika.
Stary 01-03-2020, 11:43   #4
PELIKAN 22
Imię: Zbigniew
Model: MONDEO
Silnik: 2,0tdci
Proszę ponownie o pomoc. rozmontowałem już prawie wszystko pod deską rozdzielczą od strony kierowcy i nadal nie znalazłem tego sterownika.Może ma ktoś fotkę,albo informację o dokładnym miejscu gdzie go szukać.
Stary 01-03-2020, 19:23   #5
Piotr_V6
Postów: 696
Przykręcony jest na trzy śruby po lewej nodze kierowcy duży metalowy na metalowym stelażu
Stary 02-03-2020, 06:00   #6
PELIKAN 22
Imię: Zbigniew
Model: MONDEO
Silnik: 2,0tdci
Czy jest to w okolicy skrzynki z bezpiecznikami?
Stary 02-03-2020, 21:40   #7
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Dlaczego musisz wymienic sterownik? Jakie objawy?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 07:55   #8
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Sterownik jest pod wygłuszeniem, przymocowany do karoserii. Na lewo od skrzynki bezpiecznikowej, którą też trzeba odkręcić (jest na trzech śrubach) Zobaczysz wiązkę przewodów wchodzącą pod wygłuszenie.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 15:32   #9
PELIKAN 22
Imię: Zbigniew
Model: MONDEO
Silnik: 2,0tdci
Znalazłem ten sterownik. Jest za wygłuszeniem obok skrzynki bezpieczników.Można wymienić, ale nie jest to proste.Musze wymienić,ponieważ prędkościomierz nie pokazuje prędkości, na wyświetlaczu komputera jest tylko temperatura zewnętrzna,skrzynia zmienia na 2 bieg przy zbyt wysokich obrotach. Po wymontowaniu okazało się, że styki są pokryte zielonym nalotem.Zastosowałem chemię na kostki z przewodami i zamówiłem sterownik o identycznych oznaczeniach jak mój.Mam nadzieje,że po zmontowaniu wszystko będzie działało tak jak należy.Wymontowałem częściowo listwę progową,zestaw wskaźników,kratkę nawiewu na szybę drzwi i tunel doprowadzający do niej powietrze,oraz odkręciłem trzy śruby mocujące skrzynkę bezpieczników.
Stary 10-03-2020, 07:34   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Daj znac jak bedzie pracowała skrzynia po wymianie sterownika.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-03-2020 o 09:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
