Stary 29-02-2020, 11:37   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Czy można wyłączyć zielone strzałki zmiany biegów forscanem?
Cześć wszystkim. Zainstalowałem forscana i za niedługo będę próbował włączyć kilka opcji. Jedną zaś chce wyłączyć lecz nie wiem czy ktoś już próbował to robić i czy są tego jakieś konsekwencje. Otóż chodzi mi o wyłączenie zielonych strzałek które informują o zmianie biegu. Czy jest w ogóle taka możliwość i czy ktoś z was już próbował tego? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 16:58   #2
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Czy można wyłączyć zielone strzałki zmiany biegów forscanem?
Ok temat do zamknięcia. Już to zrobiłem i da radę zrobić to w forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2020, 00:20   #3
tempnet
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Pochwal się jak nazywała się opcja w forscanie która to aktywowała ?
tempnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 11:40   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Zgaduję = piszę z pamieci => chyba w module Central Configuration,
trzeba wyłaczyć tryb EcoMode
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 02-03-2020, 12:11   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Odpalamy Forscan. Szusta ikonka od góry czyli "Konfiguracja i programowanie", następnie wybieramy "IPC" - "Central Configuration" i na dole klikamy w kółeczko ze znaczkiem (play). Teraz róbcie wszystko tak jak komputer kieruje i oczom waszym ukażą się opcje jakie możecie włączyć lub wyłączyć. Rozwijacie górny panel i wybieracie "Tryb inżynieryjny 2 + ukryte funkcje". Prawie na samym dole o ile pamiętam będzie w rubryce "gear shift notification" czy jakoś tak, wybaczcie piszę z pamięci.. i dwa razy klikamy na to a następnie wybieracie "without" druga opcja chyba. Teraz na dole klikamy w "Pisz" i komputer znów pokieruje nas sam. To było by na tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2020, 18:42   #6
JZ4E
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
To tylko w benzynach działa?
JZ4E jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 10:45   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał JZ4E Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie powiem Ci bo tylko mam dostęp do benzyny ale myślę, że w dieslu też by zadziałało, w końcu to tylko funkcja.
fiesta mk7 , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
