Stary 01-03-2020, 11:35   #1
piotr015
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła po wymianie pompy
Witam, mam problem. Wymieniłem pompę sprzęgła ponieważ przeciekała. Po odpowietrzeniu pojawił się problem. Gdy powoli wciskam sprzęgło lub jadę na półsprzęgle np. parkując, to pedał zostaje w podłodze. Szukałem wycieków i nic nie znalazłem.
piotr015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 11:52   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła po wymianie pompy
Sprężyna powrotna przy pedale.
Bump:
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężyna powrotną przy pedale.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 20:12   #3
piotr015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Jest cała i normalnie działa.
Stary 01-03-2020, 20:32   #4
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
zle odpowietrzone sprzeglo albo gdzies nieszczelnosc jest i powietrze lapie tez tek mialem i wyciekow nie bylo widac
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
