Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 02-03-2020, 11:40   #1
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Domyślnie Błąd sondy lambda P0141
Wyskoczył mi wczoraj "check"
===PCM DTC P0141:00-64===
Code: P0141 - O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Powertrain Control Module
===END PCM DTC P0141:00-64===
===OBDII DTC P0141-P===
Status:
- Pending - malfunction is expected to be confirmed
Module: On Board Diagnostic II
Szukać sondy od razu czy najpierw coś można jeszcze samemu sprawdzić ?
Jeśli szukać sondy - to która to jest wg. błędu?
Z góry dzięki za rady
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 22:26   #2
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: Błąd sondy lambda
Błąd grzałki sondy nr 2 rzędu 1 czyli za katalizatorem. Sprawdzić idzie łatwo... Zmierz omomierzem dwa kabelki o tych samych kolorach i jesli wynik jest rzędu kilku ohm to grzalka ok. Jesli nic lub wynik super wysoki to masz uszkodzona grzalke i jedynie wymiana sondy. Mogą to być np. 2 białe, 2 szare lub czarne.
Miałem to samo w fusionie USA przy przebiegu ok. 12tys. km.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 18:24   #3
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
dzięki
Stary 26-11-2022, 18:07   #4
Spartanin
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: Edge Sel
Postów: 11
Domyślnie Błąd P0141 obwód elementu grzejnego
Pojawił się check , podpiąłem i wyskoczył błąd P 0141 (rząd cylindrów 1 czujnik 2 ) obwód elementu grzejnego sondy lambdy , czy ktoś z Was miał coś podobnego ? Czy trzeba wymienić sondę, grzałkę ? Gdzie jej szukać ? Czy jest duży problem z dostępnością ? Znajomy podpowiedział ze można to wykodowac i check zniknie ale czy można z tum jeździć ? Proszę o podpowiedz jak sie za to zabrać …
Spartanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 18:17   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Błąd P0141 obwód elementu grzejnego
Sonda ma podgrzewanie, jest to element nierozbieralny. Jeśli to sonda, to wymienić, tylko nie na najtańszą, pierwszą z brzegu. Wykodowanie raczej bym zostawił w spokoju.
Stary 27-11-2022, 10:38   #6
Spartanin
Imię: Sławek
Model: Edge Sel
Postów: 11
Ok dzięki za odp. Tak zrobię wymienię ta sondę , biorę się za szukanie , noe jest sztuka wykodwowac błąd i udawać ze nic się nie dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
