Stary 02-03-2020, 11:56   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Silnik nie chce odpalić po dłuższym postoju
Cześć wszystkim, posiadam forda focusa 1.8 TDCi 2004rok i zaczęły się z nim problemy. Auto po jednej nocy ma problem z odpaleniem i strasznie nim trzęsie. Dwumasa wymieniana 3 lata temu, świece rok temu, filtry paliwa, oleju, powietrza itp. na bieżąco co roku. Brakuje mu też trochę mocy i potrafi w czasie jazdy zgasnąć, nie mówiąc już o wolnych obrotach podjeżdżając np. do skrzyżowania... Podłączyłem forscan i wyskoczyły dwa błędy P2288 (zacinający się IMV lub czujnik FRP) oraz P0191 (Czujnik FRP). Sprawdziłem przewody paliwowe i napięcia i nie widzę nic szczególnego wszystko suche, nieprzerwane i działa jak powinno. W forscanie zobaczyłem, że wtryskiwacz nr. 1 i 3 mają po -1.230 i 0.920 oraz czujnik ciśnienia paliwa jest ok bo ciśnienie na listwie przy rozruchu pokazuje 300 bar a na biegu jałowym 250 bar. Zastanawia mnie tylko jedno, że na zapłonie bez uruchomionego silnika powinny być 4 bary a u mnie spada do 0. Czy tak powinno być, czy po załączeniu zapłonu powinien dobić do 4 barów? Jak myślicie wymienić regulator ciśnienia?
Ostatnio edytowane przez buczu920 ; 02-03-2020 o 16:56
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 12:10   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Problem z uruchamianiem silnika i dwa błędy
fajnie, że wiemy co to za autko. napisałbym sprawdź cewkę, ale te 300 bar mi tu nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2020, 14:15   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 02-03-2020, 16:56   #4
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już napisałem jaki ford, wybacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2020, 19:47   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
cewka w dieslu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zlej paliwo z zbiornika co do kropli i zatankuj świeżego to pierwsza rzecz którą bym zrobił
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 19:55   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inteligencja i rozpoznanie sarkazmu niektorych jest na poziomie 0... ehh
sprawdz datę wpisu nr 2 a wpisu edytowanego nr 1
poza tym, wszystko ok ?
czujniki , diagnostyka silnika , focus i , listwa wtryskowa , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
