Stary 02-03-2020, 15:30   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Silnik trudno uruchomić/nie zawsze
Witam,w 95% odpala na''dotyk''.Jednak czasami coś w niego wstępuje,rozrusznik kręci a silnik jakby się dławił,przebierał,próbował''zaskoczyć'',ale nie mógł.Pomaga wtedy wciskanie gazu i silnik odpala,ale jeszcze coś mu dolega,w końcu obroty się ustabilizują i jest ok.Ponowne odpalenia są ok,chociaż czasem trzeba nieco dłużej pokręcić ale już bez wciskania gazu.Macie jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 02-03-2020 o 18:49
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 14:04   #2
kris81c-max
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-12-2019
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 duratec he
Domyślnie Odp: Silnik trudno uruchomić/nie zawsze
Przy odpalaniu znaczy przekręć kluczyk na zapłon poczekaj aż zgasną kontrolki i zostaną tylko check engine (żółta) i 2 czerwone od oleju i aku-ładowania, następnie czujnik temperatury się ruszy- wskazówka na zegarach i można dopiero rozrusznik odpalać i silnik pięknie pali ,bez gazu itp..gdybam że gdy robimy odpalenie bez czekania na wskazówkę temperatury to ECU jest procesor zawolny i bez czekania 3-5sekund głupieje itp.
kris81c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 14:12   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
filtr paliwa wymień
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 10:26   #4
kris81c-max
Imię: Krystian
Model: focus c-max
Filtr paliwa jest z pompą paliwa w zbiorniku paliwa niewymienny a raczej nie ruszania bez potrzeby jako część serwisowa obliczony na dożywocie auta.. przynajmniej tyle teorii forda książka napraw podane
Stary 06-03-2020, 12:33   #5
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Przepustnice wyczyscic moze sie wieszac od nagaru
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 22:40   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ma LPG?
Stary 07-03-2020, 16:34   #7
enzo66
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 10
Mój fordzik ma LPG i podobne problemy czasem kręci i nie chce zaskoczyć, a przy drugiej próbie kręcenia odpala. Też chętnie poznam przyczynę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
enzo66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 17:50   #8
CmaXpk
Postów: 422
Nie ma LPG.
Stary 08-03-2020, 10:25   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Przy LPG czesto zła regulacja gazu powoduje rozjechanie map benzyny i złą mieszanke, zalewanie przy rozruchu.
Bez gazu może być to samo, albo i inne przyczyny. Pytanie czy puszcza szaroczarny dymek przy 1 odpaleniu, i czy wcisniecie gazu (wiecej powietrza) pomaga.
No i wiadomo, sprawny ukłąd zapłonowy.
Przy LPG dodatkowo luzy zaworowe
w 1.8 i 2.0 czy nie bierze oleju duzo (nagar na swiecach)
Stary 08-03-2020, 15:22   #10
CmaXpk
Postów: 422
Silnik jest po remoncie w 2016r,oleju bierze bardzo mało.Zacznę od sprawdzenia świec i przepustnicy.Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
